W-Technik
Klackern an der Hinterachse, wenn Reifen (Im stand) bewegt wird.
Habe heute abend an meinem abgestellten Smart Turbo (84 PS, Bj. 04/2007, 62000 km)
die hinteren Räder "gezogen und gedrückt".
Dabei ist ein metallisches Geräusch zu hören :(. Hört sich an, wie wenn zwei Metallteille mit wenig Abstand sich berühren durch das ziehen und drücken am Reifen.
Auch bei angezogener Handbremse zu hören an BEIDEN hinteren Reifen.
Könnten das die Antriebswellen sein, welche axiales Spiel haben und im Bereich der Simmerringe an der Verzahnung "anschlagen"? Bzw. die Motorlager hinnüber sein, sprich die Gummies sind gerissen und die Antriebseinheit scheppert im defekten Lager.
Kann einer von Euch mal dasselbe "tun" und hier eine Rückmeldung geben können ob normal oder ein Fall für die Werkstatt.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 18.02.2014 um 19:43 Uhr ]
Hallo, also die Achswellen haben natürlich Axialspiel, sonst hätte man beim Einfedern oder bei Motorbewegungen Problem.
Allerdings sollten die Antriebswellen nicht zu hören sein, wenn man seitlich am Reifen drückt oder zieht. Das ist eigentlich eher ein Zeichen von zu hohem Radlagerspiel.
Macht Dein Smart bei der Fahrt den Geräusche (mahlen, schaben, pfeifen) ?
Gruß, Rolf
Morgen schau ich mal. Würde aber vermuten dass es wohl normales Lagerspiel sein dürfte.
Hallo Triking,
mein 42 macht keine deiner genannten Geräusche während der Fahrt.
Einzigstes Geräusch ist das nervige "gezwitschere" beim Anfahren / im kalten Zustand (kein Radlagergeräusch).
Defektes Radlagergeräusch keine ich seit letztem Jahr von einem Passat mit 160 000 km. Nicht ganz lustig auf Dienstreise mit so etwas.
Die Reifen habe ich mit beiden Händen in axialer Richtung gedrückt / gezogen.
Respektive wurde auch mal einseitig in axialer Richtung gedrückt / gezogen ... da war kein Geräusch zu hören!
Selbst das Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten diese Woche ohne Probleme....
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 18.02.2014 um 22:18 Uhr ]
Mit einer zweiten Person könntest Du den Verursacher schneller ausfindig machen, vermutlich ist es aber ohne größere Bedeutung.
Gruß, Rolf
@Triking,
Lösung war einfach ..... (Zum Glück) am parkenden Fahrzeug die Li und Re Antriebswelle in axialer Richtung bewegt.
Ein deutliches metallisches Geräusch, wenn mit der Hand bewegt, die Endanschläge erreicht sind. Es ist wohl alles I.O. Kein Spiel in radialer Richtung feststellbar.
Gruß an die "Helfer" hier im Forum :roll:
Ja, die Antriebswellen hängen abenteuerlich lose im Getriebe. Bei noch keinem Wagen habe ich das je so gesehen.
Gruß, Rolf
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
