Bluevision
smartparking
Hi Leutz..
Die TH Zürich hat eine elektronische Fahrhilfe in der Entwicklung die das unbeliebte und schwierige Einparken dem Fahrer abnehmen soll.
In der ersten Stufe wurde ein Modell gebaut das selbstständig die Parklücke (eine Holzbox) ausmisst und sodann rückwärts in drei Zügen einparkt.
Die Abstände werden über Ultraschallsensoren ständig ausgemessen (kennt man ja schon von den Einparkhilfen).
In der zweiten Stufe wurde nun ein SMART so umgebaut das er dieselbe Aufgabe im Strassenverkehr erfüllt:
Dazu wurde die Karosse mit diversen Ultraschallsensoren ausgerüstet; die Schaltung sowie die Lenkung, Gas und Bremse wurde mit Servomotoren bestückt sodas der Einparkcomputer diese auch betätigen kann.(ein eingriff in die Smarteigene Elektronik wurde anscheinend nicht vorgenommen)
So ausgerüstet hat der Kleine nun schon diverse Parklücken selbsständig genommen obwohl es auch Pannen gegeben hat.( einmal is der smart einem Techniker übern Fuss gefahren ein andermal hat er einen Brunnen nicht erkannt..).
Es ist also nur eine Frage der Zeit bis diese (meisst für Frauen :)) unliebsame Prozedur des Einparkens der Vergangenheit angehört...
(Quelle: AMS TV VOX)
Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
:roll: Smart mit automatischer Einparkhilfe? :-D
Vielleicht doch etwas zu viel des Guten. :lol:
Wer's mit der Kugel nicht selbst schafft, sollte dann doch besser mit dem Bus fahren... :-P
Gruss,
Thomas
ist nix neues. Schau mal hier... :)
Smarte Grüße
Elmar
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
