BerlinCdiSmart
Cdi 450 Puff Puff Puff geräusche
Morgen liebes Forum,
habe einen 450 cdi bj 05(DPF),in letzter Zeit macht er komische geräusche es ist ein helles Puffern aus dem Hinterraum.Wenn ich zb im unteren drezahl bereich das gas voll durch drücke ist es besonderst laut zu hören.wenn ich vom gas gehe ist es weg.Kann das der Auspuff sein?Hört sich auf jedenfall nicht mechanich an,sonndern ehr als wenn irgendwo luft flöten geht.... :(
Gruß aus berlin
Injektor undicht? Wenn das der Fall sein sollte, bitte nciht lange warten, sonst haste bald ne Teerschicht auf dem Kopp...
2001er 450 CDI Cabrio Pure
huhu habe grade den motorraum mal angeschaut und muss sagen ,mein smarti blutuet
7wj36nju_jpg.htm
Ist das der Injektor?weiß jemand was der Spaß in der Werkstatt kostet?
Hallo TE,
das obere mit dem Bosch Aufkleber, ist das Railrohr der Spritversorgung (Diesel).
Das verschmutzte rechte untere Teil ist der Injektor (Einspritzung).
Schon mal die Überwurfmuttern des gebogenen Hydraulikrohres angezogen?
Vlt. ist dort aber auch die Hochdruckpumpe in der Nähe, welche leckt (kenne mich mit diesem Modell nicht wirklich aus).
Das rechte Teil den Drucksensor auch mal überprüft, ob angezogen.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 20.02.2014 um 13:09 Uhr ]
Ne habe ich noch nicht gemacht,ach ist das alles ätzend.Werde wenn der Motor Kalt ist ihn mal ein wenig putzen das mann vielleicht genauer sehen kann woher es kommt.Das Puffen muss ja luft sein vielleicht erkenne ich wo er die luft ausstößt
Nix Überwurfmutter. Das verkokte kommt von dem undichten Injektor.
Der injektor muss raus, Schacht reinigen und bei Bedarf den Sitz fräsen. Neuen Dichtring, Schraube und Injektorfett nicht vergessen.
Ist aber eher die Arbeit eines Fachmannes, sonst kann da schnell mal was schiefgehen.
Das gute ist aber, wenn der Injektor an seiner Dichtfläche schon undicht ist, geht er in der Regel leichter raus.
Gruß, Rolf
Sache ist erledigt,habe gestern noch ne Werkstatt gefunden die sich der Sache gleich angenommen hat.Super service innerhalb einer stunde war die Sache erledigt.Perfekt.Das ganze hat mich 130 Euro gekostet.War "nur undicht"Ließ sich einfach ziehen.
