Auskenner
451 - 84ps Auspuff an 71ps smart
Hallo.
Was passiert eigentlich wenn ein 84PS Auspuff an einen 71PS smart ( Bj 6/2007 ) 451 geschraubt wird?
Mein 71PS Smart hat einen vergammelten Topf und ich könnte billig einen 84 PS Topf bekommen.
Hab ich dann unterm Strich ein paar PS mehr, oder klappt die abgasreinigung nicht mehr?
der Turbo Auspuff hat eine Kammer weniger, weil der Turbo das Auspuffgeräusch etwas dämpft. Er ist wohl etwas lauter - ich denke vom Klang sogar besser als der Saugerauspuff.
Ob er dadurch eine bessere Leistung hat - keine Ahnung, schließlich bist du der Auskenner -musst du wohl ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 24.02.2014 um 09:22 Uhr ]
Er ist deutlich "blubberiger", aber zu Auspuffen habe ich einen Thread erstellt. Suchfunktion !
PS:
Klick
    • Warum er so groß ist, kann ich Dir auch nicht sagen, der jetzige ist ja normal groß. Oben rechts wäre auf jeden Fall der Button für die Schriftgröße zu finden, das Rechteck mit Gr. drin. 🙂 Und bis eine Stunde nach dem Verfassen kann man ihn auch nachträglich noch bearbeiten, um z.B. so etwas oder Rechtschreibfehler zu korrigieren, aber jetzt geht das nicht mehr. Unter dem Posting ist nach dem Absenden bei dem Ersteller eines Postings ein Bearbeiten-Button, mit dem man den Beitrag noch einmal nachträglich ändern kann. Bei Deinem letzten Posting müsstest Du jetzt diesen Button sehen. Aber wie schon geschrieben ist das Zeitlimit eine Stunde nach dem erstellen abgelaufen.   Im vorliegenden Fall hättest Du auf Bearbeiten gehen müssen, den kompletten Text markieren, mit der Schriftgröße verändern und dann auf Speichern drücken müssen! Hört sich komplizierter an als es ist! 😉
