ein_smart
Suche Lenkrad für 2001er cdi
Hallo Leute,
letztes Wochenende hat sich wohl in unserem smart der Schleifring im Lenkrad zerlegt. Es krachte, Airbaglampe leuchtete, Hupe tot und Teile des Schleifringes bröselten raus.
Wenn ich es richtig verstehe, bleibt wohl nur der Austausch vom kompletten Lenkrad, da der Ring nicht einzeln erhältlich ist?!
Also die Frage: Hätte jemand ein funktionierendes (Schleifring, Airbag, Hupe) Lenkrad für unseren smart?
Freuen uns auf Nachricht, gerne auch p.n.
Danke!
es sind immer noch Teile da.
Lenkerteile
wenn Du selber basteln kannst kann ich Dir eine Wickelspule schicken.
@EddyC:
danke schon mal für dein Angebot!
Bzgl. Wickelspule selbst umbasteln muss ich mich erst noch schlau machen wie aufwendig/kompliziert das ist, basteln ist aber grundsätzlich kein Problem. Melde mich dann nochmal bei dir, danke
Habe hier noch ein Lenkrad liegen, da ich in meinem ein Lederlenkrad verbaut habe. Foto heute oder morgen per Email, ok?
Hallo Leute,
muss meinen Thread leider noch mal heraus holen :(
Nachdem ich durch meine letzte Frage nach einem neuen gebrauchten Lenkrad bzw. Wickelspule zu einer Solchen (Danke nochmal an Cabrioralf) gekommen bin, umbau usw. geklappt hat, habe ich seid letzter Woche wieder das gleiche Problem :cry:
Airbagleuchte an, Werkstatt zum Fehler auslesen, Ergebnis: Wickelspule defekt.
Klar, man geht mit gebrauchten Teilen ein Risiko ein, dass diese ihre Halbwertszeit auch schon bald überschreiten, Pech gehabt.
Weiß jetzt echt nicht was ich machen soll.. Frau nutzt den Smart täglich zum Pendeln, also kein Dauerzustand. Neues Lenkrad würde um die 700€ kosten, investieren bei einem Auto von 2001 mit rund 160000km? Oder doch noch mal mit einem Gebrauchtteil versuchen? Vielleicht hat ja jemand einen Tip, bin gerade etwas :-?
Und falls wer eine Wickelspule über hat..
Hallo - ich habe ein komplettes Lenkrad. Das Lenkrad wurde von mir 2009 nach ca. 30.000 Km aus meinem cdi Ez.12/2000 ausgebaut. Es ist ein blaues "Pulse"-Lenkrad, getauscht habe ich gegen ein Lederlenkrad. Das Lenkrad war bis zum Ausbau vollkommen intakt.
Komplett heißt aber auch mit Airbag, den möchte ich ungern versenden? Interesse?
ich habe noch ein graues Lenkrad (komplett mit Luftsack und Schleifring) liegen. 90,- inklusive Versand...
Marcel
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
