Dahlkowski
Viele Tuning fragen
Habe nen 2012er mopf
Auspuff.... ? Original!
Und der geht verdammt gut!
Werde in wohl mal leer fahren.... Und nur e10 tanken...
Dann kann ich ja sehen, was die Mischung bringt....
Ah und laut Mercedes.... Ist e85 absolut io!
Ist das Wetter noch so trübe.... auf das Dach und raus die Rübe :-)
Laute Grüße
Sahen die 290er so wie hier aus?
Klick
Mehr gefunden:
A1320780123 INJECTION NOZZLE 30 gramm
A1320780223 INJECTION NOZZLE 30 gramm
A1320780323 INJECTION VALVE 23 gramm
Dann hat der 61 nur einspritzventile und die anderen Düsen?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dahlkowski am 06.03.2014 um 21:35 Uhr ]
Laute Grüße
Nein, die sind es nicht.
@ Einspritzventile vs. Einspritzdüsen.....
Ähem, hüstel, räusper ........
Kleiner Tip:
Einen Warpkern haben beide nicht.
Nozzle zu valve.... 8-)
Schade.... Da diese ja mit A1320780123 bezeichnet sind...
Laute Grüße
Hm ich habe jetzt mit Super Plus auch kurzfristig mal LTFT1 auf 12, normal aber eher 0-5
Super plus ohne e85???
Laute Grüße
Knock über Torque.... NULL!
Heut morgen 8l e85 nachgetankt....
Also irgendwo e46 ;-)
LTFT nun auf 14,1!
Ist LTFT die "permanente" zu/abgabe und STFT die gerade eben? Antowrt: ja :)
Und bis 20% kann ich ohne probs gehen?
Kann mal einer seine Werte vom 84er posten, der e10/e5 enthält?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dahlkowski am 08.03.2014 um 18:30 Uhr ]
Laute Grüße
Hatte mich geirrt, war der Wert für kurzfristig. Habe gestern auf "16l" Super Plus im Tank auch mal 12l E85 drauf getankt, keinen wirklichen Unterschied bemerkt, VMax wie gewohnt, mit SP war langfristig auf 2,3 (wobei der sich ja sehr lange nicht ändert) dann mit E85 dabei, irgendwann auf um die 12 gewechselt.
84er mit 105PS rs-parts chip
Als Nachtrag:
Lambda meldet noch immer 0,8 - x 8-)
Laute Grüße
Habe mir fürs nächste Wochenende (Fahre ich zu meiner Mutter) schon mal zwei Kanister (32l) von Hamburgs Besten hochprozentigen abgefüllt 0,999€/l da kommt natürlich gute Laune auf, wenn man sonst für 1,50 SP tankt. ;-)
0,999.... wow... welche tank?
Die Classic an der Langenhorner hats für 1,059... ;-(
... meinst wohl die OIL Rödingsmarkt 14
zu weit....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dahlkowski am 10.03.2014 um 11:00 Uhr ]
Laute Grüße
0,999 Euro :o
In Lübeck wollen sie unverschämte 1,159 Euro haben. Ich hab es daher aufgegeben. Zumal mein Sauger damit etwas ineffizienter läuft als eure Turbos.
Auch aus Prinzip schmeiße ich denen nicht meine Euros für den überteuerten Alkohol in den Rachen.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen soll -
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Genau aus Langenhorn waren meine ersten 12l und den Rest von der OIL.
ROTFL
die Jungend von heute kann nichts mehr ohne APP. :-D
ich kann es sorgar mit meinem Uralt-Handy was gar keine APPs kennt. :-P
E85 suchen
Also irgendwo e46
LTFT nun auf 14,1!
Nun ist er auf 17,2 gesprungen....
Weils wärmer wurde?!?!
Somit noch immer im grünen bereich?
Laute Grüße
Nein, weil mehr Allohol !
hab doch seid dem letzten Tanken nichts mehr hinzugefüllt?!?!
Also bei ~e46 zuerst 14,x nun 17,x
Und er ist erst auf 17,x gesprungen, als ich etwa 100km gafahren bin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dahlkowski am 14.03.2014 um 10:33 Uhr ]
Laute Grüße
Wollte nur mal melden, mein China OBDII Adpter für Smartphone über Bluetooth ist gekommen und funktioniert prächtig.
8,39 Euro frei Haus
Ebay preiswertester Adapter
sehr schön :-D
Bei mir ist der LTFT nun auf 18,2 gegangen...
OHNE das ich tanken war....
Tank ist nun auf hälfte leer....
Werde beim nächsten mal komplett e10 oder sogar "Super Suppe" tanken und vergleichen 8-)
Laute Grüße
Sag ich doch, irgendwo bei spätestens E40 ist Schluss mit Lustig.
Dass du es bis E46 geschafft hast ist wie ein kleines Wunder.
Aber ggf. hast du dich ja auch verrechnet wenn dir deine Tanke E70 Winterware verkauft hat.
