Blebbens
ABS Ring
Beim Bremsen bis zum Stillstand ruppt das Bremspedal beim letzten Meter (wie beim ABS-Regeln), beim Fahren und Rollen aber nicht.
Ich denke, der ABS Ring ist hinten defekt...
Ist solch ein Ring durch einen Laien tauschbar?
Hallo, Deine Vermutung dürfte stimmen. Tatsächlich "rubbelt" das ABS kurz vor dem Stillstand, wenn einer (oder beide) ABS-Ringe geknackt sind. In der Regel hinten.
Vermutlich sieht das bei Deinem Smart auch so aus:
Wenn alles wieder blank geschliffen ist, kann man die neuen Ringe locker aufschieben:
Und weil zwischen Ring und Achsstumpf der Kleber kommt, kann es zukünftig keinen Kontaktrost mehr geben, welcher den Ring aufsprengt.
Für den Ausbau der Achswellen gibt es eine sehr gute Anleitung. Es geht wirklich sehr fix, wenn man es richtig macht. Bitte einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß, Rolf
Hier noch ein Foto ohne den Ring, damit Du den Anschlagkranz sehen kannst:
Das mit dem Bremsenrubbeln ist bei den Smarts (vor ca 2003) ohne echtem esp so.
Den Ring selbst zu tauschen ist ja nicht so schwierig.
Ob Du als "Laie" die Antriebswelle ausbauen kannst ist die Frage. Page Title da kannste Dir einen groben Überblick verschaffen und selbst entscheiden ob Du das Werkzeug hast und es Dir zutraust.
