Michl80
drei Striche keinerlei Probleme
Servus,
ich habe einen Smart Cabrio (01) mit 78.000km und 61 ps.
hatte vor ner Woche schon mal 3 Striche im Display mit piep piep piep Motor aus, wieder an alles ok!.
Heute wieder das selbe, nur die drei Striche gingen nicht weg. Smart fährt wie immer Schaltet sauber durch keinerlei Ruckeln oder sonstige Beschwerden.das war heute morgen
jetzt nach 2 stunden Stand wird nichts mehr angezeigt. Was kann das sein, oder was bahnt sich da evtl an?
hab hier schon gesucht aber nichts passendes gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Micha
Hallo, gib mal in die Suchfunktion "Kabelbruch" ein. Da findest Du entsprechende Hinweise und Bilder.
Gruß, Rolf
So hab mich da eta ma bissi eingelesen,
um die Kabel zu sehen bzw ranzukommen muss doch innen die radhausverkleidung raus? oder ?
wenn ich das so richtig sehe.....
Grüsse
Micha
3 Striche und fährt ist der Überlastschutz Kupplung, ins Center fahren und löschen lassen!
Sorry wenn ich etza ma so doof nachfrag:
Aber was is denn ein Überlastschutz?
Zu viel im Auto gehabt= zu schwer?
Oder wie funktioniert der und wofür is der?
Schon ma DANKE!
Ich bin damals zu flott losgefahren und kurz danach war es Glatt, es hat geknallt und die 3 Strichen waren da konnte aber ohne Probleme weiterfahren .
hatte seit diesem Tag nicht einmal mehr 3Striche
keinerlei Probleme...
naja ma abwarten....
Micha
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
