KL-TB
Innenraumbeleuchtung komplett nutzen
Hallo liebe Gemeinde, gleich vorweg, ich habe die Sufu genutzt aber bisher nichts gefunden was mir weitergeholfen hätte. Es kann natürlich sein, dass irgendwo ein Beitrag schlummert den ich übersehen habe, dafür gleich ein fettes SORRY und verzeiht mir bitte.
Nun zu meiner Frage. Ich habe gestern meine Innenraumbeleuchtung aufgerüstet. Soll heißen, ich habe ab jetzt eine Kofferraumbeleuchtung und Seitenbeleuchtung mit LED realisiert. Zur Stromversorgung habe ich die Innenraumleuchte genutzt. Somit gehen die LED's mit dem Öffnen des FZG's oder der Türen an. Sie bleiben auch so lange an, bis die Innenleuchte aus dimmt.
Ich weiß ja, dass die Leuchte 3 Schalterstellungen hat, an, aus und an bei öffnen des FZG oder einer Tür.
Ist es möglich, alle 3 Funktionen auch mit den von mir verbauten LED's zu nutzen?
Falls ja, wie müssen sie angeschlossen werden??
Es wäre echt klasse, wenn sie (wie die Innenleuchte auch) während der Fahrt oder beim stehen permanent eingeschaltet werden könnte.
Ich bin mir ganz sicher, dass einer von Euch mir helfen kann.
Herzliche Grüße aus der Pfalz
Wenn du den Strom von der vorhandenen Innenraumleuchte genommen hast sollten deine LEDS doch auch mit selbiger an/aus gehen. Oder ich verstehe dein Problem gerade nicht.
Die LED's gehen an, wenn man aufschließt oder eine Türe geöffnet wird.
Was NICHT funktioniert ist die LED'S einfach an- oder auszuschalten. Wenn man am Schalter der Lampe schaltet, wird nur die Innenraumlampe damit gesteuert. Die LED's bleiben davon unbetroffen.
Du kannst doch während der Fahrt das Innen licht anschalten am Schalter. Auch wenn du das machst, bleiben die LED's aus. Ich hätte es gerne so, dass ich sie auch mit der Innenleuchte von Hand einschalten kann.
Ich weiß nicht wie ich es noch erklären soll. Wenn ich wüßte wie, würde ich ein Bild hochladen, damit man sehen kann, wie sie angeschlossen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KL-TB am 01.03.2014 um 15:44 Uhr ]
Bild vom Anschluss
Das ist nicht meine Lampe, jedoch habe ich sie genao so angeschlossen.
Dann musst du das falsch angeschlossen haben. Wenn die Innenraumlampe an geht dann hat liegt offensichtlich Spannung an. Wahrscheinlich hast du vor/nach dem Schalter verwechselt.
Du musst das rote Kabel auch an dem inneren Steg anschließen, nur halt auf der Seite wo der Schalter ist, dann gehen die Lempen auch genau da an wo die Innenlampe angeht, wenn du sie an den äußeren anschließt gehen sie halt immer an wenn Strom drauf liegt, also beim oberen Steg immer (schlechte Idee) und beim unteren Steg wie du es jetzt hast, beim Aufschließen und Tür öffnen.
Am 03.03.2014 um 10:52 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Vielen dank für die Hilfe. Ich werde versuchen, dass am Wochenende umzusetzen :-D
    • Definitiv nein. Die paar Euro Differenz interessieren mich nicht. Montage und wuchten mach ich selbst (da wird gespart). Letzte Rille bedeutet für mich fahren bis das ESP regelt und darüber hinaus. Ich hab noch einen zweiten Felgensatz. Für dich würde ich das Geld in die Hand nehmen und darauf Premium Reifen montieren,Marke/Modell entscheidest du,(aktuell sind da Bridgestone T005 drauf,welche allerdings keine GJR sind) und einen Brems-Test machen von 100 auf 0.  Kurvengeschwindigkeiten bis ESP Eingriff. Ich fahre sehr defensiv, da merke ich vermutlich kein Unterschied zwischen Premium Reifen und den Falken.
