Blebbens
Reifenwechsel
Den Reifenwechsel mache ich an meinem Alpina stets selbst. Dieser hat aber auch eindeutige Aufnahmepunkte für den Wagenheber.
Nun habe ich keine Anleitung für mein Smart Cabrio 450, sehe aber unter dem Smart keine Aufnahmepunkte.
Auch frage ich mich, mit wieviel Drehmoment die Bolzem angezogen werden müssen.
Kann jemand kurz helfen?
Guck nochmal richtig, da sind Aufnahmepunkte deutlich zu erkennen.
Ich ziehe die Radschrauben mit einem Drehmoment von 110NM an.
@ Timo
Klasse Service dafür extra einen Smartie aufs Heck zu stellen :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 01.03.2014 um 13:13 Uhr ]
Ein Wheelie...
Okay, wären 120nm auch in Ordnung?
Ich sehe ggf zwei Aufnahmepunkte vorne... Man bockt einen Smart also einmal pro Seite für vorne und hinten auf?
Ich sehe 4 Punkte:
120NM ob das zu fest ist kann ich nicht sagen!!
PS nicht am Plastik ansetzen sondern an der Metallkante ;-)
setz hinten an, dann kriegst ihn hoch genug, dass auch vorne das Rad frei dreht.
Hol Di fuchtig!
Ehrlich, man bockt einen Smart auf den dünnen Metallstäben unten auf?
Man müsste ja fast einen Typen aus der Muckiebude kurz bitten, den Smart mal kurz anzuheben.
Die vordere Aufnahme ist völlig ausreichend, um beide Räder in die Luft zu bekommen. Ich habe ein kleines Hölzchen, was ich zuerst in die Aussparung halte. Den vorgespannten Rollenwagenheber (oder eben vorgekurbelten Wagenheber) passend drunter stellen, so dass das Hölzchen nicht mehr weg fällt und hoch kurbeln (bzw. drücken). So wird der Unterboden geschont. Die Kanten halte ich beim Smart für äußerst ungeeignet, da hier jegliche Verstärkung als Aufnahme fehlt.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Ich setz den Wagenheber auch immer nur hinten an um beide Räder zu wechseln. So schnell wie beim Smart hab ich noch bei keinem anderen Auto die Räder gewechselt :)
Vorgabe für das Anziehen der 450er Radschrauben sind 110 Nm. Wie bei allen Autos nach ein paar Kilometern noch mal nachprüfen.
Stefan
Ich habe mir aus Vollgummi zwei Klötze geschnitten, diese klemme ich zum heben in die vorderen Aufnahmeausschnitte.
Die Maße betragen 85x65x35 mm.
Das klappt perfekt und die gebe ich dann auch dem Tüvprüfer beim Termin, damit die mit ihrem Hebegedöns nicht den Smart an Stellen beschädigen, was dann wiederum zu unnötigen Gegammel an diesen führt, was die dann später gleich mit bemängeln können.
Vorne hebe ich aber nicht so hoch, das es für den Radwechsel hinten auch reicht wegen der Verdrehung der Karosse, obwohl die Tridionzelle mit ihrer Steifheit das eigentlich ab können muss.
Hinten hebe ich am Rohr der De-Dion-Achse!
Geht ganz gut oder meint ihr das wäre schädlich?
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
An der HA nur in Höhe Federn/Dämpfer ansetzen.
Mach ich auch, von hinten geht es ganz gut.
besorg dir falls noch nicht vorhanden, einen Rollwagenheber für ca. 20 Euro und einen Eishockeypuk der zwischen Karosserie und Wagenheber kommt. Aus meiner Erfahrung, kann man nur damit vernünftig und sicher arbeiten. Die markierten Aufnahmepunkte sind korrekt. Ich hatte zuerst auch Bedenken ob das funktioniert. Aber es war dann kein Problem. Der Smart hat zwischen Boden und Karosserei nicht viel Platz. Einen standard Hydraulikwagenheber bekommst Du da nicht drunter.
Zwischen Boden und Karosse nicht viel Platz? Da hast du wohl noch nicht versucht, n 3er BMW mit Platten aufzubocken. Da kriegst n Rangierwagenheber dann überhaupt nicht mehr drunter!
stimmt hatte bei einem 3er BMW noch nicht das vergnügen :-D
Der erste Reifenwechsel von Sommer auf Winter war ein ziemliches Gefummel und die Unsicherheit groß was falsch zu machen. Die vielen Fragen im Forum zum Reifenwechsel bestätigen ja, das es anderen Smartfahrern genauso geht bzw. gegangen ist. Wobei ich überrascht war, dass Smart keinen Wagenheber an Bord hat. Sollte bei einem Premium Micro Auto eigentlich Standard sein...
wozu Wagenheber?
Die haben ja noch nicht mal serienmäßig 'nen Ersatzrad onboard, wozu brauchst dann 'nen Wagenheber? :-D
Ich hab noch nicht mal Tyrefit an Bord, bis jetzt in 6 Jahren mit 2 Smarts auch noch nie gebraucht *aufHolzklopf*
Hol Di fuchtig!
Am 03.03.2014 um 09:38 Uhr hat zabaione geschrieben:
wozu Wagenheber?
wenn man vom Teufel redet ist er meistens nicht weit.
Das wir in unseren ,,Zwergen'' kein Ersatzrad und Wagenheber dabei haben ist ja wohl klar.
Doch Tyrefit sollte schon an Bord sein, falls man auch mal außerhalb der Städte unterwegs sein möchte oder gar im Ausland.
Alles andere kann mächtig auf den Geldbeutel gehen falls man doch einmal auf fremde Hilfe im Falle einer Reifenpanne angewiesen sein sollte.
Auch wenn das Kautschukfüllmittel ab und an kontrolliert werden sollte, ob es noch flüssig ist.
Gruß Jürgennull
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
ooch, ich war schon: Riccione/Toskana, Andalo (Skiurlaub), San Marino, Schweiz/Österreich/Italien mit ca. 13 Pässen, Antwerpen, diverse Male Ostsee (meine alte Heimat)....
Hab mit beiden Smarts ca. 120.000km runtergerissen und niemals Tyrefit an Bord gehabt.
Ach und wer's nicht glaubt, es gab sogar hochoffiziell ein Ersatzrad von Smart!
Hol Di fuchtig!
Das mit dem Notrad gibt es wohl nicht mehr, raubt Platz und das mit dem Minikompressor + Kautschuk Flasche reicht ja auch, um erst einmal weiter zu kommen bis zum nächsten Reifenservice.
Ohne Quatsch hatte ich in den letzten gut 20 Jahren keinen Plattfuß mehr aber ich bin mir sicher, das ich bei Leichtgläubigkeit einen kriegen würde.
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Hat eigentlich schon mal jemand diese Reifenflick-Sprühdosen verwendet ? Funktioniert das ?
Ich hatte an meinem Skoda im letzten Jahr 2 Mal das Vergnügen mit Dichungs-Flüssigkeit und Kompressor. Das funktioniert in jedem Fall - so lange das Loch nicht zu groß ist.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
"8-26 Beziehungskrise" :lol:
Bei meinem gebrauchten 451 (vom SC) war auch gar nix bei, hatte mir dann mal so eine Reifendicht-Sprühflasche gekauft, die liegt aber zur Zeit auch zu Hause. Ich habe bei meiner Versicherung Pannenhilfe bei, wenn wirklich was ist, sollen die halt abschleppen, mehr als zur nächsten Werkstatt soll man mit Notrad und Flickreifen doch eh nicht fahren und genau da lande ich auch mit dem Schlepper.
Dann überprüfe mal, ob die Abschleppöse auch in die Gewindebuchse passt.
Nach paar Jahren durch salzreich gestreute Winter und Altersgammel können die Gewindegänge regelrecht zerfressen sein, da kriegst die Öse nicht mehr rein gedreht!
Selbst schon gesehen, war allerdings kein Smart.
Am besten wenn die Kiste noch Neu ist, Fett in die Gewindegänge drücken.
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Am 03.03.2014 um 15:25 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Die unter Druck stehenden Sprühdosen sind speziell im Sommer nicht zu empfehlen....es gab hier im Forum schon ein paar Fälle wo die Dinger in der Sommerhitze hochgingen und die ganze Kiste versaut war. Versuche mal den Dreck aus einem smart Innenraum zu entfernen, mal abgesehen davon, daß es gefährlich wäre in dem Moment auch noch darin zu sitzen. :o
Stefan
Am 03.03.2014 um 20:17 Uhr hat steve55 geschrieben:
Das ist ja unglaublich.…... :o
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
