Smarti02
Wie Armlehne ausbauen
kann mir jemand erklären wie ich die original Armlehne vom Fahrersitz meines 451 abbauen kann? Einfach nur abziehen gjet leider nicht.
Danke
Willst Du nur die Klapplehne für irgendwas abbauen oder die Armlehne komplett mit Halter entfernen??
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hier findest Du ne Anleitung wie man die nachrüstet, mußt also nur Rückwärts lesen ;-)
Die Armlehne ist übrigens von Oben mir einer Klammer gesichert wenn diese auf dem Halter steckt.
Die sieht man wenn man das Sitzpolster ein wenig beiseite drückt.
Solltest Du die dauerhaft ausbauen wollen hast Du aber ein Loch im Bezug!
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ne ich muss sie nur abmachen um einen Sitzbezug zu montieren. Da werde ich den Sicherungsstift mal suchen. Sie kommt dann aber wieder ran.
Danke für eure Gips.
Habe mir auch die orginal Mittelarmlehne in meinen Smart 451 eingebaut!
Den Sitz nicht dazu heraus genommen, an der Lehnenrückseite den Vorder-und Hinterbezug getrennt, 4 Halteklammern für den Sitzbezug abgemacht, den Bezug ein Stück hochgeschoben, Konsole mit Unterleg-und Federscheibe festgeschraubt, den Schaumstoff und den Bezug über die Konsole rübergezogen und dann getastet wo das Loch rein muß, dann mit einem 20 mm Locheisen in der Hand mit Drehungen und leichtem Druck das Loch sauber eingeschnitten in den Bezug und durch die Netztasche an der Seite(Passionausstattung), Lehne drauf und mit Halteklammer gesichert.Zeitaufwand 2,5 Stunden.
Habe aber eine kleine Metallfeder übrig behalten,weiß aber nicht wohin damit!
Hat jemand die original Anleitung vom SC und kann mal nachschauen?
Danke schon mal!
Gruß Jürgen
http://666kb.com/i/cmpjiimrlz0sjupdu.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartiweiss451 am 17.03.2014 um 12:53 Uhr ]
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
Ich habe die Original lehne am WE eingebaut,ich finde sie steht sehr schräg.
Der Einbau geht komplett ohne Ausbau des Sitzes und wenn man zu zweit ist geht es sehr schnell.
@smartiweiss451 hier hast du das Bild von der Anleitung
Guten Morgen!
Vielen Dank Snow für Deinen Beitrag!
Es ist die kleine Feder Position 11, die ich nicht zuordnen konnte.
Das die da noch irgendwie hinkommt, dachte ich mir schon, da die Armlehne etwas wackelt und die eingesetzte Feder sie besser auf Spannung halten wird.
Meine Armlehne sieht jetzt nicht schräg aus wie bei Dir, sieht eher so aus als wenn die schon immer da dran war :-D
Bin sehr zufrieden mit der Nachrüstung und kann die Lehne weiterempfehlen, fährt sich auf längeren Strecken doch entspannter durch Auflage des Armes.
Danke nochmals für das Einbau-Bild !
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
