silvercab
Glühlampe der Bremsleuchte wechseln?
bei meinem for two, cdi cabrio, Bj. 2006 ist an einer Seite die Glühlampe (vermutl.) der Bremsleuchte defekt.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Gehäuse aufbekomme um die Lampe zu wechseln?
Oder muss ich damit auch in die Werkstatt?
Die Cabrio Rückleuchte ist nicht ganz trivial, da bricht man ganz gerne die Nasen an der Seite ab! :(
Man benötigt hierzu eine ganz bestimmte Vorgehensweise.
Wenn Du die Kunststoffmuttern an der Leuchteneinheit gelöst hast, dann musst Du die Rückleuchte nach vorne drücken, um die seitlichen Nasen an der Karosserie ausfädeln zu können! Diese Nasen sind hakenfömig ausgeführt und können nur gelöst werden, wenn die ganze Leuchte nach vorne gedrückt wird, ansonsten brechen die garantiert ab.
Das ist ein bißchen tricky!
Wenn man weiss, wie das geht und es mal gemacht hat ist es ganz einfach! :)
Du brauchst dazu übrigens eine Zweifadenglühlampe 12 Volt 21/5 Watt!
Die vereint das Rücklicht und die Bremsleuchte in einer Glühlampe!
Beim Cabrio sitzt noch eine kleine einzelne 5 Watt Glühlampe unter der Zweifadenlampe, um den unteren Teil des Kreises der Rückleuchte auszuleuchten!
Bevor Du die Leuchte kaputt machst, die kostet nämlich ca. 100 EURO, fährst Du am besten mal schnell bei den Smarten Jungs bzw. MT Cars vorbei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2014 um 10:39 Uhr ]
Danke für Deine Antwort,
da der Smart jetzt gerade zur Inspektion muss,
lasse ich es doch lieber in der Werksatt machen,
ehe ich da rumschraube und noch die Nasen abbreche.
Sollten die "Nasen" wirklich einmal brechen, was mit zunehmenden Alter nicht zu vermeiden sein wird (das Plastik härtet aus), ist das aber auch kein Beinbruch ;-)
Vorsichtig mit einem kleinen Bohrer vorbohren und einfach durch kleine Schauben (in Edelstahl) in entsprechender Kopfgröße ersetzen - hält deutllich besser (und länger!!), als das Original :-D :-D :-D
Also ganz ehrlich, die Rückleuchten halten auch ohne die Nasen bestens. Ich spreche da aus jahrelanger Erfahrung :)
Wieselchen darf das!!!
Naja, die Rückleuchten halten natürlich allein schon durch die Kunsstoffmuttern, aber unter Umständen ergibt sich ein häßlicher Spalt seitlich, weil die Rückleuchten durch die fehlenden Nasen seitlich nicht mehr geführt werden und dadurch ein Stück abstehen können.
Da wäre die Variante von nico die bessere!
Am 11.03.2014 um 08:36 Uhr hat cheesie geschrieben:
Das mag sein, dass es zwar hält - aber irgendwann wirst Du Probleme mit Feuchtigkeit bekommen; der Abstand zwischen Leuchte und Karosse ist ohne die Nasen einfach zu groß
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
