W-Technik
Datum für Beginn des Facelift an Modellen ab 2012
weiß jemand den Monat (in 2012), wo das Facelift des jetzigen Modells 451 begonnen hat?
Gruß Andreas
Die Produktionsumstellung war im Februar 2012, besser gesagt Ende Februar 2012.
Hier kannst Du die ganze Historie verfolgen.
Das Herstellungsdatum der Tridion kannst Du im Kofferaum unter dem Teppich feststellen. Dort ist Rückwärts das Produktionsdatum dokumentiert. Also z.B. 101206 für den 06.12.2010.
Das genaue Produktionsdatum des smart kann Dur nur der :-D anhand der FIN feststellen.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
@ icesmart: danke !!!
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
