McHinzi
SUCHE: Komplettsatz Bodypanels (Oldliner, 450)
Suche Komplettsatz Bodypanels in beliebiger Farbe.
Gerne auch im Tausch gegen
Kotflügel vorne rechts
Türpanel links
Türpanel rechts
Kotflügel hinten rechts
Kotflügel hinten links
Heckklappenpanel
Mittelpanel
Alles in Aqua Orange
Euer Oliver
So,
nachdem ich mehrere defekte Angebote bekommen habe, und zwei Sätze zu 600 €, was mir leider nicht passt, suche ich noch immer einen Komplettsatz Karosserieteile in beliebiger Farbe für rund 400 €.
Wer also gerade ehedem schlachtet...
Dann mal sehr viel Glück beim Finden :)
Danke,
wenn Du näher wärst, hätte ich Deinen Weissen komplett genommen und danach weiterverkauft, aber das ist halt leider etwas ab vom Schuss...
Wenn Du mir den für 750 her bringst, nehme ich Ihn XD
rein interessehalber, sind die aufgerufenen Preise von 600 Euro für Bodypanels normal ???
Wenn ich bedenke, dass komplette Autos für nur unwesentlich mehr angeboten werden kann ich darüber auch nur den Kopf schütteln...
Ich sage immer immer, leben und leben lassen, aber manche Preisvorstellungen sind nicht nachvollziehbar.
So,
wenn alles gut läuft ist mein Smart ab Samstag Weiss.
Drückt mir die Daumen, dass die Panels halten ;-)
Das ist eben Angebot und Nachfrage! Die Preise für komplette Sätze werden garantiert noch höher!
Versuch mal Kotflügel zu finden, das Teil das am meisten kaputtgefahren wird...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Schon klar,
Aber noch kosten komplette Smarts mit Motorschaden soviel wie ein Satz.
Die Krönung heute:
Kotflügel links und Frontmittelteil (mehrfach gebrochen)
Für 400 €
Geht's noch?
Ja,
Danke auch nochmal dafür, aber zweifarbig wurde zu Hause überstimmt und ich bekomme halt noch immer Rueckmeldungen.
Jetzt wird es weiß, melde mich aber wenn was schief geht bei Dir!
Freut mich dich kennen gelernt zu haben :)
Die Freude ist ganz meinerseits, Danke Dir und Deinem Sohn für die Hilfe!
Jetzt muss ich nur noch die beiden Panele vorne etwas eingilben lassen ;-)
Und natürlich Käufer für meine Auqa Orange Panele zu finden. Oder eben noch Mitteilteil und Kotflügel rechts :)
Ich suche noch EINEN Kotflügel vorn re oder li (muss gucken), dann hätte ich mein Set Aqua Orange wieder zusammen.
Hältst Du mir den einen vorderen Flügel mal fest ?
Ich gucke nach, wenn er passt, hätte ich echtes Interesse...
Wo lagert das denn alles ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
