Serg
Passen V&H 6,5x16 ET38 auf einen 451?
Hallo liebe Gemeinschaft!
Ich stelle es mir so vor:
Vorne: 6,5x16 ET38 mit 25 cm Adapterscheiben.
Hinten: 6,5x16 ET38 mit 30 cm Adapterscheiben.
Reifen:
Vorne: 195/45
Hinten: 215/40
Passt diese Kombination überhaupt? Krieg ich es eingetragen?
Danke!
Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Schau mal da rein. Da findest Du viele Informationen darüber, was am 451 möglich ist.
Aus diesen Infos würde ich jedoch schließen, dass es mit den von Dir genannten Breiten der Adaptionsdistanzsscheiben eher nicht funktionieren wird. Die dürften etwas zu breit sein.
Außerdem müsstest Du Dir eine Freigabe vom Reifenhrsteller bezüglich der Verwendbarkeit der 215/40er auf den Felgen besorgen. Die Felgen sind nämlich eigentlich zu schmal für diese Reifen.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 15.03.2014 um 22:16 Uhr ]
