Serg
Passen V&H 6,5x16 ET38 auf einen 451?
Hallo liebe Gemeinschaft!
Ich stelle es mir so vor:
Vorne: 6,5x16 ET38 mit 25 cm Adapterscheiben.
Hinten: 6,5x16 ET38 mit 30 cm Adapterscheiben.
Reifen:
Vorne: 195/45
Hinten: 215/40
Passt diese Kombination überhaupt? Krieg ich es eingetragen?
Danke!
Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Schau mal da rein. Da findest Du viele Informationen darüber, was am 451 möglich ist.
Aus diesen Infos würde ich jedoch schließen, dass es mit den von Dir genannten Breiten der Adaptionsdistanzsscheiben eher nicht funktionieren wird. Die dürften etwas zu breit sein.
Außerdem müsstest Du Dir eine Freigabe vom Reifenhrsteller bezüglich der Verwendbarkeit der 215/40er auf den Felgen besorgen. Die Felgen sind nämlich eigentlich zu schmal für diese Reifen.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 15.03.2014 um 22:16 Uhr ]
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
