Jerico
(S)uche Smart 450 Isofix
Hi Leute,
habe heute versucht einen Kindersitz im Smart einzubauen. Allerdings sieht mir die Sache etwas sehr wackelig aus. Da der Kindersitz Isofix hat möchte ich nun meinen Smart 450, BJ 2003, Cabrio damit ausrüsten. Hat jemand so ein Teil zu verkaufen und was brauche ich alles dazu?
mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jerico am 09.03.2014 um 09:35 Uhr ]
Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
Lies Dir bitte diese links hier in Ruhe durch. Wenn die Babyschale im smart gar nicht zu vermeiden ist, dann kauf was Rechtes. Die Storchenmühle-Geschichte führt das Köpchen überhaupt kein bißchen.
P.S.: Weil smart mal wieder nen Sonderweg gehen musste, ist es eben genau kein Isofix, sondern schimpft sich Basisfix. Nichts anderes als Geschäftemacherei.
P.P.S.: Ich habe alles hier liegen, werde es aber im Interesse Deines Kindes nicht verkaufen - und verschenken sowieso nicht.
Am 09.03.2014 um 14:37 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
der originale Sitz ist wirklich schlecht. Habe meiner Tochter einen Schalter zum abschalten vom Airbag gemacht und Sie hat sich einen richtigen Sitz verbaut.
Es soll keine Babyschale rein. Wir haben im A6 einen Kindersitz mit Isofix von Römer. Der Sitz soll eben bei bedarf auch in meinen Smart rein, weil es manchmal nicht anders geht und ich die kleine mitnehmen muss. Wir reden jetzt nicht von einer Babyschale. Sondern ein in Fahrtrichtung verbauter Kindersitz ab 9 Monaten. Ich bin halt der Meinung wenn der Sitz wie beim A6 auch mit der Karoserie verbunden ist, sitzt er besser und fester am Beifahrersitz. Airbag soll ja in dem Fall nicht abgeschaltern werden, Also nur die Halterung zwischen Sitz und Rückenlehne.
Am 10.03.2014 um 09:36 Uhr hat Jerico geschrieben:
...Ich bin halt der Meinung wenn der Sitz wie beim A6 auch mit der Karoserie verbunden ist, sitzt er besser und fester am Beifahrersitz. Airbag soll ja in dem Fall nicht abgeschaltern werden, Also nur die Halterung zwischen Sitz und Rückenlehne...
Und genau an diesem Punkt hast du verloren als Besitzer eines 450er Modells.
Hier gibt es kein Isofix sonder nur die Basisfix und da wiederum ist der Abstand zwischen den Bügeln kleiner als bei der normalen Isofix.
Du kannst dir zwar die originale Basisfix - Aufnahme welche mit dem Beifahrersitz verschraubt wird zwar einbauen, allerdings wird dort kein normaler Isofix Kindersitz an die Halter passen.
Hier mal ein Bild von dem Teil:
Ach so. Mmmmhhhhh. Jetzt dann mal ne vielleicht dumme Frage. Der Kindersitz kann ja auch mit dem 3punkt Gurt befestigt werden. Allerdings, wie gesagt erscheint mir die Sache nicht so wirklich fest zu sein. Meine Idee wäre noch zusätzlich den Sitz durch die Halterung mit einem Spanngurt um den Smart Sitz zu fixieren. Das sollte dann auf alle Fälle Bombenfest sein und im Notfall ist immernoch der Sicherheitsgurt mit dran. Darf man sowas überhaupt machen? Sorry wenn die Frage jetzt blöd ist aber nur mit dem Gurt alleine möchte ich nicht wirklich mein Kind reinsetzen. Der Sitz muss dann schon richtig fest drin sein.
Im Forfour meiner Holden befindet sich der Kindersitz meistens auch auf dem Beifahrersitz und ist dort nur mit dem fahrzeugeigenen Gurt gesichert.
Halten tut es auf alle Fälle, da der Gurt in der Führung zwischen etwas Gummi eingeklemmt wird (Recaro Kindersitz), ab und zu ziehe ich den Gurt halt nach.
Es gibt auch Kindersitze wo der fahrzeugeigene Gurt wie mit einer Spannvorrichtung zusätzlich fixiert wird.
PS: es wird dir meiner Meinung nach niemand verbieten den Kindersitz zusätzlich mit einem Spanngurt zu sichern, ist dann halt etwas umständlicher diesen immer von Fahrzeug zu Fahrzeug zu tauschen...
Sorry for answering late!
Am 11.03.2014 um 00:30 Uhr hat Jerico geschrieben:
... Spanngurt um den Smart Sitz...
Frage: Hat das Auto Seitenairbags? Dann den Spanngurt besser weg lassen!
Hi ...
bei den Kleinanzeigen/eBay gibbet grade mal eine Schnellbefestigung von Smart.
Man kann ja auch nen Karabiner oder so dranmachen zum Deaktivieren des Airbags.
eBay Kleinanzeigen
CU Kai
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterland-Smarties treffen sich
jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im
Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
