Charliechen
Bekomme Automatikmodus nicht rein
Hallo ihr Lieben!
Ich hoffe ihr könnt mir noch einmal helfen?
Bei meinem Cdi 450 bekomme ich den Automatikmodus nicht mehr rein. Auch wenn ich den Knopf am Schalthebel drücke kommt nicht das A im Display . Es bleibt nu die Gänge manuell zu schalten. Ich glaube es ist ein einfacher Kontaktfehler des Schalters. Wie bekomme ich den Schaltknauf so auseinander oder abmontiert ohne was kaputt zu machen, so dass ich Kontakte überprüfen kann? Ist das ein bekannter Fehler? Hat jemand eine Idee was die wahrscheinlichste Ursache ist ?
Vielen Dank,
Jürgen
Du musst den Schaltknauf ruckartig nach oben abziehen.
Dies muß aber unbedingt erfolgen, ohne daß Du den Knopf drückst, sonst geht mechanisch etwas kaputt!
Unter dem Schaltknauf sitzt der Mikroschalter, den kann man dann auch von Hand betätigen.
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
