deniz06
Wasserfleck am Boden
Im Winter habe ich festgestellt, dass mein Smart einen kleinen Fleck am Boden hinterlässt. Der Fleck ist rechts hinten. Also in der Höhe wo der Klimakomperssor sitzt.
Ich habe jetzt gelesen, dass es auch die WaPu sein kann.
Während der Fahrt verliere ich keine Flüssigkeit. Ölstand ist super. Wasser kann ich jetzt nicht sagen, da ich letzte woche einen Kaputten Verbinder hatte beim Schlauch zum Expansionsgefäss. Werde jetzt aber darauf achten wie sich der Wasserstand verhlält. Stand jetzt ist bei Minimum im kalten Zustand.
Nein, es sollte die Aggregatsträgerdichtung (Rund und Eckig) sein
Page Title
An der Stelle mal Danke für den 599er überholen-Beitrag :)
danke!
