doggebuster
Schnarren in der Bremse
Hallo
Mein Smarti hat weiterhin das Problem, das er nach dem Start beim Bremsen ein Schnarren/Pfeifen aus Richtung Bremskraftverstärker vorweist.
Klingt als wenn ein hydr. Ventil flattert.
Ab und an hat er das auch während der Beschleunigung.
Bisher konnte ich im Forum noch nix zu lesen. ABS-Ringe sind ok.
gruß
Markus :-? :-?
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Hallo Markus,
ist die Bremse wirklich komplett entlüftet worden? Dein Smart hat ESP, wenn da Luft im ABS-Block ist, kann es zu Problemen kommen.
Gruß, Rolf
Hallo
Diese Überlegung hätten ich auch schon.
Habe mir jetzt im Auktionshaus solch ABS-Block angesehen.
Der Austausch scheint kein Problem zu werden.
Muß ich diesen auch bei Smart Anlernen lassen?
MfG
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Jetzt hat es den Dauerzustand...heul
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Hast du das Phänomen denn schon mal beim SC vorgestellt? Dürfte doch kein Einzelfall sein, oder?
Hallo
Aus diesem Grund frag ich hier ja.
Die Suchfunktion bringt leider absolut 0.
Anfangs war es nur die ersten 500-1000m.
Immer wenn du bremst schnarrt/rattert es unter dem Batteriefach.
Dann gelegentlich auch schon beim anfahren.
Nun immer beim Bremsen während der Fahrt.
Ich habe vor kurzem noch die Traggelenke und Koppelstangen, sowie ein Radlager vorn gewechselt.
Die ABS - Ringe sind schick.
Nun bin ich etwas ratlos.
Ich finde hier im Forum auch nichts über den ABS-Block.
Gruß aus Berlin
Markus
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Bei meinen Transporten ist immer die Heckklappe oben und der Glasdeckel mit Polster aufliegen auf etwa bis zu einem Meter herausragenden Teilen verzurrt.Teile bis einen Meter hinten überstehend brauchen laut StVO nicht durch Warnflaggen und Licht gekennzeichnet werden, zur Sicherheit kommt aber immer eine Flagge dran! Es gibt be Ebay einen Heck Gepäckträger zum abklappern, mit Kennzeichenhalterung und Rückleuchten.
