Der_nette_Mann
451 tieferlegen mit schwerer Anlage??
Ich habe einen 451er mit ner relative großen Anlage drin. Die sorgt dafür das der Smartie ca 2cm hinten tiefer liegt. Ich bin momentan dabei mir 17" zu besorgen (speedy) und will dann auch gleich tiefer kommen. Es sollte deutlich härter werden damit das zusätzliche Gewicht den Smart nicht so wanken lässt.
Hat hiermit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Der nette Mann ...
Smart Bj 2007 451 71 PS
Klar geht das mit einer entsprechend schweren Anlage 8-) Wenn dann noch zwei MItfahrer 200 kg auf die Waage bringen schaffst du nochmal gut 2 cm......duck und wech.... :-D
Hatte man im Smart nicht nur ne Zuladung von 17kg oder so? :-D
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Nun mal Butter bei die Fische...
Was hast du da drin, das den Smart 2cm tiefer legt? Das läßt der Fantasie ja freien Lauf, wenn man das so liest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Eight am 13.03.2014 um 15:03 Uhr ]
Vielleicht hat er nur verbleiten Sprit getankt.
Klemens
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_nette_Mann am 14.03.2014 um 19:02 Uhr ]
ich seh nix :(
Hallo yueci,
was hab ich falsch gemacht das meine Weiterleitung nicht funktioniert?
Du mußt das "s" beim http: weglassen.
Hol Di fuchtig!
Wieso hastn du die Chassis rückwärts drin? Willst du eigentlich den Motor beschallen?
das dürften Subs sein, die downfire spielen!
Macht Sinn!
Hol Di fuchtig!
Grad mal kurz das Wort gegooglet - so schlecht war ich mit meiner Vermutung also gar nicht. Hatte auch schon im Sinn, dass die dann fast wie Transducer wirken.
Downfire macht nur sinn wenn sie dann auch nach unten in alle Richtungen in den Raum strahlen.
Ist halt ein showeinbau und so sieht es cooler aus. Da gehts nicht um Sinn oder unsinn im Sinne von Hifi
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martin_C30_AMG am 14.03.2014 um 16:27 Uhr ]
Gruß,
Martin
Nabend
Er hat die Soundstream Woofer nur invers
Verbaut,nix mit downfire
Aber Te schau mal nach Kw Gewindefahrwerken
Das 2 wege System da hinten ist aber so na ja
Music sollte von vorne kommen
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
werd mich mal nach dem KW umschauen.
P.s.
Vorne sind natürlich auch andere LS verbaut :-D und für 5.1 brauchste halt hinten LS.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_nette_Mann am 14.03.2014 um 18:56 Uhr ]
Echt 5.1 im Smart?
Sorry dann nehme ich meine vorschnelle Aussage von wegen Showeinbau usw zurück.
Hatte kurz daran Gedacht, aber das ist ja echt selten :)
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Wie wird das ganze den angesteuert ?
Welcher Dsp ist verbaut ?
Und 5.1 macht nur bei Filmen Sinn
Weil 99 % der Music in Stereo aufgenommen ist
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
