Der_nette_Mann
451 tieferlegen mit schwerer Anlage??
Ich habe einen 451er mit ner relative großen Anlage drin. Die sorgt dafür das der Smartie ca 2cm hinten tiefer liegt. Ich bin momentan dabei mir 17" zu besorgen (speedy) und will dann auch gleich tiefer kommen. Es sollte deutlich härter werden damit das zusätzliche Gewicht den Smart nicht so wanken lässt.
Hat hiermit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Der nette Mann ...
Smart Bj 2007 451 71 PS
Klar geht das mit einer entsprechend schweren Anlage 8-) Wenn dann noch zwei MItfahrer 200 kg auf die Waage bringen schaffst du nochmal gut 2 cm......duck und wech.... :-D
Hatte man im Smart nicht nur ne Zuladung von 17kg oder so? :-D
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Nun mal Butter bei die Fische...
Was hast du da drin, das den Smart 2cm tiefer legt? Das läßt der Fantasie ja freien Lauf, wenn man das so liest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Eight am 13.03.2014 um 15:03 Uhr ]
Vielleicht hat er nur verbleiten Sprit getankt.
Klemens
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_nette_Mann am 14.03.2014 um 19:02 Uhr ]
ich seh nix :(
Hallo yueci,
was hab ich falsch gemacht das meine Weiterleitung nicht funktioniert?
Du mußt das "s" beim http: weglassen.
Hol Di fuchtig!
Wieso hastn du die Chassis rückwärts drin? Willst du eigentlich den Motor beschallen?
das dürften Subs sein, die downfire spielen!
Macht Sinn!
Hol Di fuchtig!
Grad mal kurz das Wort gegooglet - so schlecht war ich mit meiner Vermutung also gar nicht. Hatte auch schon im Sinn, dass die dann fast wie Transducer wirken.
Downfire macht nur sinn wenn sie dann auch nach unten in alle Richtungen in den Raum strahlen.
Ist halt ein showeinbau und so sieht es cooler aus. Da gehts nicht um Sinn oder unsinn im Sinne von Hifi
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martin_C30_AMG am 14.03.2014 um 16:27 Uhr ]
Gruß,
Martin
Nabend
Er hat die Soundstream Woofer nur invers
Verbaut,nix mit downfire
Aber Te schau mal nach Kw Gewindefahrwerken
Das 2 wege System da hinten ist aber so na ja
Music sollte von vorne kommen
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
werd mich mal nach dem KW umschauen.
P.s.
Vorne sind natürlich auch andere LS verbaut :-D und für 5.1 brauchste halt hinten LS.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_nette_Mann am 14.03.2014 um 18:56 Uhr ]
Echt 5.1 im Smart?
Sorry dann nehme ich meine vorschnelle Aussage von wegen Showeinbau usw zurück.
Hatte kurz daran Gedacht, aber das ist ja echt selten :)
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Wie wird das ganze den angesteuert ?
Welcher Dsp ist verbaut ?
Und 5.1 macht nur bei Filmen Sinn
Weil 99 % der Music in Stereo aufgenommen ist
    • Hallo, meine Lieben Mitstreiter! Zunächst mal alles Gute für Das Jahr 2025 und viele unfallfreie, störungslose Kilometer mit Euren Smarts 🙂 Ich hatte dem Funman ja versprochen, noch einmal den Fehler bezüglich der Drei Balken in der Ganganzeige auszulesen. Ich werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich war vorhin in der Garage, um die Sache zu erledigen. Aber vorher hab ich noch einmal einen Startversuch gemacht. Und sie da, der Fehler ist weg. 🙂 Ich hatte bisher immer nur mit abgesenktem Motor probiert. Nach dem Entschluss, das Ding auf den Schrott zu fahren, hab ich die nagelneue Lima wieder ausgebaut und den Motor wieder hochgepumpt und verschraubt, aber nicht mehr weiter probiert. Und Ja, Ihr habt Recht. Es wäre ein unrühmliches Ende für die ganze Arbeit, die wir ja mittlerweile auch zusammen da schon reingesteckt haben. Also werde ich noch einmal ein kleines bisschen Geld in die Hand nehmen, eine neue Dieselpumpe und einen Aktuator anschaffen und doch noch einmal weiter machen. Das kann aber ein Weilchen dauern. Stay tuned, ich melde mich wieder 🙂
