hp2
Garantieverlängerung SG-80 oder SG-100? Erfahrungen?
Moin!
Mein 451 CDI Cabrio wird nun 4 Jahre alt. Ca. 50.000 km. Nun wird mir die Garantieverlängerung angeboten, entweder SG-100 (Vollschutz) oder SG-80 (Baugruppenschutz). Im Netz finde ich nur die Garantiebdingungen für die SG-100.
Welche Unterschiede gibt es zwischen beiden Garantien? Welche macht eher Sinn bei einem CDI Cabrio. Der Wagen hatte mehrmals das Problem mit dem Sensor (Notlauf), fährt aber seitdem einwandfrei.
Vielleicht hat ja jemand auch Erfahrungen?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
Nissan Leaf Zero Emission, Weiß Metallic, 13-18 kw/h auf 100 km/h
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.  nee sorry, das zweite Foto zeigt einen Fixpunkt von der Zarge der Ladeluftführung , ist nicht der Sensor.
