ooheneroo
Smart City Coupe 450 0.6 Öl im Ladeluftsystem+starker Qual !!dringend Hilfe!!
Hallo liebe Gemeinde
ich bin am verzweifeln. Der kleine Smart einer Freundin will einfach nicht aufhören Öl zu verbrennen. Da der Turbolader sehr viel Spiel hatte wurde dieser bereits von mir gewechselt. Das Ladeluftsystem inkl des LLk ist leider immer noch voller Öl und er qualmt ohne ende und riecht nat nach verbranntem Öl. Die TLE ist definitiv defekt es kommt allerding kein Öl herraus. Auch aus der Kurbelwellengehäuse Entlüftung kommt nicht besonders viel herraus und und trotz abgezogenem Ansaugschlauch an der Drosselklappe qualmt er munter weiter. Hat einer noch ne Idee? Kompressionsdruckwerte sind I.O.
Danke schonmal im Vorraus
Das ist nat eine sehr weise und präzise aussage von dir nur leider beantwortet das weder meine frage nur löst es mein problem. Das der Motor fertig sein könnte habe ich leider auch schon befürchtet, dennoch kann es weder sein das die kolbenringe durch sind noch die Ventile das wie schon ( siehe oben ) beschrieben hat der motor volle kompression was ergo bedeutet das der motor nicht im Dutt ist. soviel zum thema dazu. dennoch muss das ganze eine ursache haben die nicht durch den reinen motor zu begründen ist da offensichtlich irgendwie heil ist! 8-)
Zylinder undoder Ölabstreifringe fertig. Kompression kommt manchmal gut vor weil das Öl abdichtet.
hab ich auch erst gedacht. hab zylinder gespühlt und entfettet und danach den test wiederholt. gleiche werte. ausserdem wurde vor 30.000 km der gesamte motor überholt inkl aller ringe dichtungen etc
Wurden dabei auch die Zylinder geschliffen und gehohnt? Die Zylinder laufen sich nämlich oval, da nützten dann auch keine neuen Kolben oder Kolbenringe mehr.
Gruß, Rolf
PS: Turbo kontrollieren, ist der ausgeschlagen, kommt auch mehr Öl in den Ansaugtrakt.
ja wurden neu gehohnt. turbolader ist neu hab ich vor einer woche eingebaut. kann das ganze irgendwie mit der tle oder vle zutun haben? irgendwo muss das verdammte öl doch herkomen -.- angefangen nebelwerfer zu spielen hat er nach längerem stehen bei -15°C
interessant wären die Kompressionswerte! :(
Hallo ooheneroo,
meine Erfahrung ( nicht mit Smartis )
ist, dass bei Turboladerschäden der Auspuff voll mit Öl ist und das es aus dem Auspuff stark Qualmt obwohl der Turbo neu ist. Entweder demontierst du den Auspuff und schaust ob es noch immer qualmt oder du musst mal 20-30 km fahren obwohl es stark qualmt. Könnte allerdings ärger mit den Ordnungshütern geben. Wenn es dann noch qualmt ist dein Problem ein anderes.
Hast du den Ladeluftkühler demontiert und vom das Öl auslaufen lassen?
Also die kompressionswerte liegen zwischen 9 und knapp 11 bar. Aufpuff habe ich vor wiedereinbau komplett gespült mit bremsenreiniger. Klar ist danachbgerade im auspuff immer noch was drin aber das ist leider nicht der Übeltäter weil es ja darum geht das der llk wieder voll ist obwohl ich das komplette ansaugsystem gereinigt und gespült habe.
Gruss an euch beide :-?
ist der eingebaute Turbo neu? Auch gebrauchte Turbos mit normalen Lagerspiel können Defekt sein und Öl ins System pumpen
Dann bleibt dir nur noch eine Druckverlustmessung um den Motor selbst auszuschließen.
Druckverlust am motor selbst. Hmm kenn sowas vom Kühlsystem aber am.motor selbst. Da würden dichtungen usw doch zu stark beansprucht werden. Wo kann dieses verdammte öl nur herkommen. Irdendwo muss es doch vor dem lader in den andaugtrackt kommen. Was ist denn da ausser tle, kwge, vle und anschluss bkv. Kann es irdenwie aus der tle oder vle kommen in den massen? Obwohl bei abgezogener tle und drosselklappe tle dicht gesetzt nichts aus der tle kommt. Kann die vle schuld sein? Ist es rich
tig das wenn ich die vle auf mavhe der motor hoch dreht?
Das ist die beste Prüfungsmethode um die Mechanik des Motors zu prüfen. Du kannst nachvollziehen wohin der Druck entweicht. Die Kompressionsprüfung sagt die nur ob Druck da ist oder nicht.
Das ist klar das der kompressiondruck test das nur macht. Hast du ne antwort wegen der tle und vle?
Hmm schade kann mir das sonst jemand.mal bitte erklären. Wozu braucht der smart die überhaupt genau jeder motor sonst braucht ne kurvelwellengehauseentlüftung und gut ist. Warum beimsmart drei systeme?
Wenn ein Verbrennungsmotor keine Entlüftung hat, dann baut sich im Motor ein Überdruck auf. Es würde dann Motoröl aus jeder Ecke und aus jeder Dichtung herausgedrückt. Jeder Kolbenhub nach unten zur Kurbelwelle ist wie ein Druck auf eine Luftpumpe. Und genau der Überdruck wird nach außen in den Ansaugtrakt geleitet. Ein Rückschlagventil verhindert, dass die Ölgase wieder angesaugt werden.
Statt einem Rückschlagventil kann man auch eine Art Labyrinth benutzen. Der Überdruck kann dann zwar schnell raus, muss aber um ein paar Ecken wieder rein. Und das dauert halt länger und es gibt Unterdruck im Motor, der dann dicht bleibt.
Gruß, Rolf
Gut das ist klar ist halt das prinzip der kurbelwellengehauseentluftung abee was ist mit der toe und vle?
die TLE ist die Kurbelwellenentlüftung und die VLE ist die Ventildeckelentlüftung.
Ist das Ventil der TLE defekt kann der Ladedruck Öl durch die VLE vor den Turbo und somit ins Ladeluftsystem drücken.
TLE-Ventil mal zwingend prüfen.
Suchfunktion !!!
Kompression:
Soll max 12 bar
Soll min 9,5 bar
wobei die Werte der 3 Zylinder nicht zuweit auseinanderliegen sollten.
Wenn Du schreibst zwischen 9 und 11 würde ich auch vermuten, das der Motor selber langsam den Geist aufgibt!
Am 13.03.2014 um 20:17 Uhr hat ooheneroo geschrieben:
Wurden die Zylinder auch auf Übermaß gebohrt ?
@ooheneroo,
hast du die Ölrücklaufleitung vom ATL auch gewechselt. Der Rücklauf sollte drucklos erfolgen. Wenn sich die Leitung zugesetzt hat ist dies nicht mehr gegeben und der neue Turbo kann dann auch Öl werfen.
Wurden die Ventilschaftdichtungen damals gewechselt?
ja ventilschaftdichtungen und übermaß wurde damals gemacht. hab die rechnung ja hier vorliegen. hmm also tle. weil die ist definitiv defekt. kann das dafür sorgen das nach 10 min im ladeluftkühler 100 ml drin sind?
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
