benjamin2684
Innenraumbeleuchtung
Hi Leute,
ich habe mal eine Frage...
kann mir einer von euch sagen, ob beim Smart 450 Facelift die Heizungsregler (wärmer,kälter,heizungsregler usw) beleuchtet sind?
bei mir leuchtet gerade nichts mehr, wenn ich abends mein licht einschalte, aber ich glaube als ich meinen smart gekauft hab leuchtete es.
kann mir da jemand Infos geben?
Danke!
leuchtet die Sicherheitsinsel?
Wenn nicht, Glühlampe in der Sicherheitsinsel wechseln.
Wenn ja, sind wohl die Lichtleiter kaputt/gebrochen.
Hol Di fuchtig!
Die Regler sind beleuchtet und ich denke mal, daß das Glühbirnchen durchgebrannt ist!
Wie das getauscht wird wäre auf dieser Seite unter "Mittelkonsole Smart" beschrieben.
Allerdings ist hier der Einsatz einer LED witzlos, weil aufgrund der punktuellen Ausleuchtung einer LED kein Licht in die Lichtleiter eintritt und dann das Ergebnis total unbefriedigend ist.
Die Vorgehensweise ist aber prinzipiell die gleiche, wenn das Glühbirnchen gewechselt wird.
danke für die schnellen antworten.
ja die sicherheitsinsel leuchtet noch, nur leider die regler nicht mehr :(
dann schau ich mir den link mal an und werde versuchen die Birne zu wechseln :)
welche Birne soll denn da nun für die Heizungsregler zuständig sein? ich habe nur die Anleitung für die Sicherheitsinsel gefunden unter Mittelkonsole?!
Es ist das Glühbirnchen unter der Sicherheitsinsel, das für die Beleuchtung der Regler zuständig ist!
Das Licht wird über Lichtleiter zu den Reglern weiter geleitet!
Hebe die Insel einfach mal an und schalte das Licht ein, die Glühbirne leuchtet bei Dir bestimmt nicht!
Am 15.03.2014 um 22:50 Uhr hat benjamin2684 geschrieben:
Für die Beleuchtung und Funktionen der Mittelinsel sind ja auf der Oberseite der Insel weitere Leuchtmittel in Form von SMD LEDs vorhanden, wie man in dem Link erkennen kann.
Die Glühlampe an der Unterseite ist explizit für die Beleuchtung der Regler zuständig!
Wie schon geschrieben wird das Licht von der Glühlampe über Lichtleiter zu den Reglern geführt!
Du kannst mir ruhig glauben, trotz meines Nicks! ;-)
Im Allgemeinen weiss ich schon, wovon ich spreche bzw. schreibe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.03.2014 um 07:04 Uhr ]
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
