smart67112
450 CDI, Geräusche der Steuerkette, manche rasseln, andere nicht
Hallo an alle,
mittlerweile haben wir fünf 450 CDI in der Familie, alle Baujahre 2004 bis 2006.
Mir ist nun aufgefallen, dass manche Motoren, unabhängig von der Laufleistung, im Bereich der Steuerkette Geräusche machen, ähnlich denen einer defekten Umlenkrolle eines Keilriemens.
Da ich mir nicht sicher war, ob die Geräusche von der Spannrolle, Klimakompressor oder Lichtmaschine kommen, habe ich beide Keilriemen abgenommen um diese möglichen Ursachen auszuschließen.
Ergebis war, Geräusche kommen definitiv aus dem Motor im Bereich der Steuerkette.
Hat hier jemand eine Erklärung ?
Eventuell Kettenspanner etc ?
Riemenscheibe ?
Wie gesagt, hört sich an wie eine defekte Spannrolle eines Keilriemens.
Mein aktueller Wagen, Baujahr Ende 2006, definitiv nur knapp 35000Km, hat dieses Geräusch sehr ausgeprägt, der eines Bekannten mit knapp 70000Km dagegen viel weniger bzw fast gar nicht.
Danke schon mal für eine Antwort
Gerd
Hallo Gerd, Verschleiß kann eigentlich nicht die Ursache sein, dafür hat der Motor zu wenig gelaufen. Rasseln tut eine Steuerkette eigentlich nur, wenn sie nicht mehr richtig gespannt wird, gelängt oder verschlissen ist. Kette und Zahnräder müssen ja sauber ineinandergreifen. Wenn nun der Zahn nicht sauber in die Lücke greift, dann kommt er zu weit an die jeweilige Rolle und hinterlässt dort auch Spuren.
Also mal genau prüfen, ob solche Spuren erkennbar sind, die Kette zu lose ist oder der Kettenspanner nicht genug Vorspannung / Spannung liefert.
Natürlich sollte auch genug Öl an der Kette ankommen, wer gut ölt, der gut fährt.
Gruß, Rolf
PS: wechsel doch mal auf dickeres Öl, evtl. wird der Motor dann ruhiger
