loetfuss
Zentralverriegelung geht nicht! Brauche Hife
will mir einen Smart wieder zulegen. Aber leider geht da die ZV nicht. Was kann das denn wohl sein? Bräuchte mal eure Hilfe.
Batterien würden schon gewechselt.
BJ. 2001
km 97000
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von loetfuss am 21.03.2014 um 19:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von loetfuss am 21.03.2014 um 19:29 Uhr ]
Bei vielen Smarts war es der Fall, daß die Zentralverriegelung durch eine verloren gegangene Codierung der Schlüssels ununterbrochen geöffnet und geschlossen hat.
Das machen die Aktuatoren der ZV in den Türen aber nicht lange mit, weil die nur auf Impulsbetrieb ausgelegt sind und kochen dann im Dauerbetrieb recht schnell ab.
Von daher könnte es sein, daß diese defekt sind.
Hierzu sind schon einige Freds hier im Forum dokumentiert, die Du mit dem Suchbegriff "Zentralverriegelung spinnt" findest!
Was signalisiert denn der Blinker in Deinem Fall, wenn Du die taste auf der Fernbedíenung des Schlüssels betätigst?
