Flumi79
Smart CDI Bj 06 Auspuff
Hallo, bin seit gestern Smart Besitzer.
Nur Leider ist der Auspuff schon sehr Defekt.
Gibts jemanden der einen zum Verkauf übrig hat, oder hat vll jemand einen Link zu solchen Ersatzteilen?
Bei dem Baujahr wirst wohl einen mit Rußpartikelfilter brauchen. ;-)
Das heisst, daß Du auf jeden Fall mal nachkontrollieren solltest, ob bei Dir ein Rußpartikelfilter verbaut ist!
Wenn bereits einer verbaut ist, dann darfst Du eigentlich auch nur einen solchen einbauen.
Wenn es noch ein normaler Auspufftopf ohne RPF ist, dann dürftest Du auch einen solchen einbauen oder einen RPF, wenn Du ihn günstig bekommen würdest.
Im ersten Fall hast Du rein rechtlich gesehen diese Möglichkeit nicht, weil der RPF auch in die Papiere eingetragen wurde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2014 um 08:19 Uhr ]
Als erstes mal Vielen Dank für die freundliche Hilfe und Unterstüzung.
Smart ForTwo Coupé Softtouch CDI DPF.
Was kostet mich denn so ca. ein neuer Auspuff für die Kiste?
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
