ACBolga
Nerviges Abschalten des Radio durch Start-Stopp-Automatik
Die nervige Start-Stopp-Automatik (vor allem im Stadtverkehr wenn beim Wiederstart die Spannung absinkt, das highend Radio "denkt" der Motor ist abgeschaltet und das Radio "runterfährt" um dann sofort mit einem "gefühlten" Zeitaufwand von Stunden wieder das Radio hochzufahren) lässt sich leicht für immer !!! "abschalten" wenn man beim drücken des Schalters einen kleinen Kunststoffstreifen mit einklemmt.
So erhält man wieder etwas Selbstbestimmung in dem selbst bezahlten Fahrzeug !
Grüße von der Großglockner-Hochalpenstraße
Andreas
Grüße Andreas
Also ich fahre auch ein MHD Smart und hab ein Zubehörradio eingebaut bei mir bleibt das Radio an wenn ich die Start Stop Funktion nutz. Vieleicht ist bei dir was falsch angeschlossen.
Hallo Andreas,
da scheint mir auch irgendwas nicht zu stimmen. Bei unserem MHD läuft das Radio beim Einsatz der Start-Stop-Automatik auch völlig problemlos weiter.
Tschau,
Oli
Bei meinem geht das Radio auch ab und zu aus.
Allerdings recht selten und nur nach kurzer Fahrzeit.
Hab das JVC NSX 1 drin.
Mit dem Radio Basic passiert das nicht.
Vllt hilft ne größere Batterie
Smart Cabrio 2012-schwarz in beige^^
bei bines smart geht das highline radio auch NICHT aus.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   Den uralten Vergleich zwischen dem "echten" Ur-Mini (aus den frühen Baujahren 1959 -2000) und dem von BMW gebauten stylisch angelehnten Produkten habe ich nicht mehr... (ist im Altpapier entsorgt).   Sprit-Monitor ist da auch nicht wirklich aussagekräftig.   Und Wikipedia hat zumindest zu den eher frühen Baujahren (Ende der 50er, Anfang der 60er) etwas: Der Verbrauch sollte bei 848 Kubik (34 PS ?) und einem Leergewicht um die 620 kg bei sinnvoller Fahrweise bei 4,5 Litern Brennstoff / 100 km liegen.   Und zum Strom hier: Klar, es gibt kein "strenges Verbot" oder so, aber es kam schon zu Ausfällen. Und der Netzbetreiber appelliert eher an die Kundigen (ElektroFirmen, Sanitär- und Heizungsbauer und Interessierte) hier. Es ist hier auch nicht unüblich vorher schriftlich beim Netzbetreiber nachzufragen, ob die Leistung hier netzmäßig zur Verfügung gestellt werden KANN (WP, Durchlauferhitzer, WB u.ä.m.), was im Einzelfall dann eben auch mal NICHT mehr geht.   Ich sehe das (was der Netzbetreiber da macht) unter dem "Solidaritätsaspekt". Wir wollen doch alle hier eine verläßliche dauerhafte Versorgung mit Elektrizität. Jedes System ist doch endlich. Und das Stromnetz hier stammt im wesentlichen aus dem Ende der 50er Jahre (bin hier in der Nähe aufgewachsen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
