4motion86
Kupplungsaktuator
Hallo Leute, ich bin neu hier und (leider ) kein Smartfahrer ;-) Es geht um den Smart einer Freundin . Sie bräuchte die Teilenummer von ihrem Kupplungsaktuator :-?
Daten :
Smart For Four 1,3
Benziner
WME4540311B019276
Schlüsselnummer: 9891/01500C 4
Bj.:30.08.2004
Automatik
Ich hoffe ihr könnt mir (Ihr) helfen :-D
Danke schon mal
Mal auf den alten geschaut?? 8-)
Hallo Timo, leider nein ! da ich nicht so der Smart Profi bin :lol:
In der Mercedes Werkstatt sagte man nur was defekt ist und was es kosten sollte :)
Da sie aber alleinerziehende Mutter ist und das Geld nicht vom Himmel fällt besorg ich den wenn ich die Teilenummer hab wo anders und geh in eine Freie Werkstatt. ;-)
Am 23.03.2014 um 10:22 Uhr hat 4motion86 geschrieben:
Da sollte man aber mal nachfragen, wie sich das denn auswirkt!
Bei der Definition von defekten Teilen tun sich nämlich manche Werkstätten ziemlich leicht, die werden dann umsonst, aber natürlich nicht kostenlos ausgetauscht!
Kostet ja nur das Geld der Kunden!
Kostenträchtige Materialschlachten sind heutzutage leider an der Tagesordnung!
Und nicht selten werden dabei Teile vollkommen unnötig ausgetauscht!
Defekte Teile werden meist aus 100 Metern Entfernung zum Fahrzeug deklariert, ohne sich überhaupt eine vernünftige Beschreibung des Problems angehört zu haben!
Der Kupplungsaktuator wird, wie viele andere Teile auch, immer als erste Ursache definiert, obwohl er unter Umständen gar nicht defekt ist!
Deshalb wäre eine nähere Fehlerbeschreibung, wie sich das auswirkt, nicht schlecht!
don't be evil! ;-)
Hol Di fuchtig!
Beim Schalten tritt ein Schlagen auf und ruckeln, das ruckeln meinte der Mechaniker sei wie ein Notlaufprogramm. Die Schaltung wurde vor ca. 5Tagen neu angelernt (???) , dann gings vier tage gut und das selbe problem, Schlagen und Ruckeln waren wieder da :cry:
Hört sich eher nach verschlißener Kupplung an. Was hat der Wagen gelaufen ? Beim 44 macht sich eine zu stark verschlißene Kupplung oftmals durch ruckeln beim Anfahren und z.T. durch häufiges nicht einlegen des R-Gangs bemerkbar.
Wurden die Kupplungsschutzklassen im Steuergerät abgelesen ? Wenn nicht erstmal machen lassen wenn die Schutzklasse 3 schon einige male angezeigt wird deutet alles auf die Kupplung hin. Der Aktuator ist eher selten das Problem. Ein defekt von diesem ist meist mit liegenbleiben verbunden .
ens
    • Nein, zum nur Auslesen und Löschen von Fehlern geht auch das Delphi DS150 oder Autocom oder Bosch, wie es gewerbliche Werkstätten haben. OBD2 reicht allerdings nicht.    Die gehen normal nicht kaputt. Und sie verursachen keinen Ölverlust. Es gibt allerdings viele andere Stellen an denen bei der Laufleistung Ölverlust auftritt. Für einen Profi sollte das feststellbar sein. Ein Profi sollte nicht vermuten. Es ist allerdings auch möglich einfach alle Stellen zu reparieren an denen meistens Ölverlust auftritt. Das spart die Diagnose und es treten nicht ständig erneut Probleme auf.    Klingt nach defekter AGR. Ist die noch original oder stillgelegt?    Klingt auch nach AGR.    Bingo.
