timsen
Smart Cabrio steuertechnische Probleme Verdeck
Heyho,
gibt es hier im Forum jemanden der sich SO RICHTIG GUT mit der Mimik des Cabrioverdeckes auskennt?
Hintergrund: ich habe mir ein Smartcabrio Selbstbausatz gekauft )
Also es hat ein Seil gefehlt und die beiden Antriebe (Ritzel) waren beide hin.
Ich habe die beiden Seile inkl. Einem neuen Ritzel beim SC gekauft.
Seile eingebaut und nur noch einen Antrieb verbaut.
Nun habe ich folgende Problem. Ausgangssituation ist das geschlossene Verdeck.
Wenn ich auf öffnen drücke fährt das Verdeck selbsttätig nach hinten. Die vordersten Gleiter stoppen dann automatisch ca. 10cm bevor sie über den Übergang der Seitenholme zu der hinteren Gleitschiene zum Verdeck passieren würden. Bei meinem Kumpel fährt das Verdeck noch ein Stück weiter nach hinten. Frage 1: wodurch erkennt das Verdeck wann es anhalten soll? Hätte ich hier etwas einjustieren müssen?
Wenn man jetzt den Schalter ein weiteres Mal betätigt fährt das gesamt Verdeck in die Schienen am hinteren Verdeck (welches nach unten klappen kann). Bei meinem Freund muss man jetzt ein drittes Mal drücken und das Verdeck entriegelt und klappt nach unten.
Und genau dies ist bei mir nicht der Fall.
Wenn ich es dann mechanisch mit nem Schraubendreher entriegele und in der unterern Position einraste kommt das nächste Problem: wenn man jetzt den Schalter zum schliessen des Verdeckes drückt, würden die Seile rausfahren. Die darf doch nicht sein ?!?
Ich vermute das mit der Steuerung etwas nicht stimmt. Es gibt 4 Microschalter. 2 sind für die Holmerkennung, glaube ich. Und wofür sind genau die anderen beide? Gehen alle 4 Schalter direkt auf den grünen Zentralstecker oder ist im Verdeck noch irgendwo ein kleines Steuergerät verbaut?
Kennt jemand die Pinbelegung des grünen Steckers?
Gibt es Literatur zum Verdeck? Eine Beschreibung des gesamten Verriegelungsmechanismus?
Fragen über Fragen )
Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet…..
Gruss der Bremer
if speed kills, ill never die
kann dir zwar nicht weiterhelfen aber habe ich das richtig verstanden
aus einem Cupe ein Cabrio machen 450/451?
Infos?
ne neeee.
war sinnbildlich für ein vom vorbesitzer zerlegtes cabrio ;-) ist schon n original cabrio. aber ein zerlegter scheunenfund und ohne ansprechpartner der weiss was er alles auseinandergebaut hat ;-)
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
