Colle75
Motorkontrollleuchte leuchtet nächsten tag
Moin Moin
Habe einen smart for two 451 mhd bj 2010 mit 32000km erworben .
Hatte mich gewundert das die deckenleuchte aus war. Hab sie also eingeschaltet, auf automatik so das das licht bei offener tür an ist.
Nächsten morgen leuchtete die motorkontrollleuchte.
Licht wieder aus gestellt , nächsten morgen leuchte aus.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte .
Hab die lampe ja ausgelassen und mir gedacht bauste mal das fremdradio ein.......genau dasselbe spiel. Jetzt fahr ich ohne radio und das licht ist auch aus. Könnte es sein das die batterie einen weg hat ?
Weder Lampe noch Radio 8-)
MKL=Fehlerspeicher.
Auslesen ! Alles andere ist Spekulation.
Ok danke.......hatte ich schon mal
U0122 Die CAN-BOTSCHAFT vom Steuergerät N57-5( Steuergerät/Esp) fehlt oder ist fehlerhaft
U0120 Die CAN-BOTSCHAFT Vom Steuergerät N129 fehlt oder ist fehlerhaft
Akkuspannung mal gemessen ?
Die Bordelektronik meldet nämlich "Systemfehler" und nicht "niedrige Bordspannung" wenn der Akku kurz vom Ende ist.
Unglaublich dämlich gelöst, aber ist so, hatte letztens jemand in einem anderen Forum gepostet.
Batterie leer und "Systemfehler"
:roll:
PS: Das Alter deiner Batterie könnte darauf hin weisen, oder aber mal zu Smart und sich ein Update beim Bordcomputer von WIN95 auf XP holen.
Ich meine mich zu erinnern dass man dem Betroffenen, auf seinen dito mhd, ne neuere Soft aufgespielt hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.03.2014 um 19:17 Uhr ]
Problem verschwunden :-D
Birne ausgetauscht
Batterie ausgebaut um zu gucken ob mann da etwas sehen kann. War alles in Ordnung. Komischerweise nach einbau keine Probleme mehr :-D
Was für eine Birne wurde genau getauscht?
Die Deckenleuchte :-D
Also, Revue:
An 2 Teilen gleichzeitig rum gefummelt und Fehler verschwunden ?
Am Glühwendel der Innenbeleuchtung hat es sicher nicht gelegen, eher an einer schlechten Kontaktierung der Batterie.
    • Hallo zusammen, Hallo Smart45005, ich habe jetzt die Fehlercodes: OBD:                                                  Fehlercode : P2802    Gangwählhebel-Positionssensor B  Eingangssignal zu niedrig                                                            (3 x die gleiche Meldung) Antriebsstrang:    Motor ME 7 451 CAN:        Fehlercode:   P0915   Schaltsteuerung   Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P20B1   Fehlercode ignorieren      Fehlercode vom Hersteller nicht definiert   Antriebsstrang:    RSG 451          Fehlercode:   DTC C302   CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät                                          Komfort:  SAM 451 CAN              Fehlercode:   B1720 Funkschlüssel fehlerhaft Getriebe: Getriebe ASG TCU 451  Fehlercode : P1800    Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft                                                             Fehlercode: P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                             Fehlercode : P1801   Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft    Kannst du das Problem damit ein wenig eingrenzen? Hinweis: Die Autobatterie habe ich selbst im Okt. getauscht, jedoch nichts angelernt oder ähnliches (wenn man das evtl. machen muss) Kannst du oder jemand anderes damit das Problem eingrenzen? Danke!.
