KoTxE
Radio mit SEHR guter Freispreche und Sprachsteuerung gesucht
Nach 2 Jahren Abstinenz kaufe ich mir endlich wieder einen Smart.
Es wird ein passion Cabrio mit 84 PS :)
In den letzten 2 Jahren musste ich verschiedene zu große BMWs und Audis fahren und freu mich jetzt wieder auf meinen Stadtflitzer ohne Dach.
Was ich aber vermissen werde sind die guten Sprachsteuerungen und Freisprecheinrichtungen, da ich gerne und viel im Auto telefoniere.
Deswegen hoffe ich das mir die geballte Kompetenz des smart-Forums ein gutes Radio empfehlen kann :)
Ich habe folgende, nach Prior sortierte Anforderungen:
- Bluetooth (wenn möglich auch zum Übertragen von Musik)
- Gute Freisprecheinrichtung
- USB-Eingang (Möglichst Rückseite)
- Gute Sprachsteuerung
- Guten Radioempfang
- CD
- Preis: ~400€ VB, evtl. geb ich auch mehr ;-)
- optional: DAB
- optional: Navigationssystem
Ach ja, das Original Navi ist raus. Das hab ich im Smart eines Kumpels erleben dürfen...
Vielen Dank im Voraus,
KoTxE
Hab bei mir Alpine CDE-W235BT verbauen lassen. Funktioniert klasse, klare Telefonie, Musikleistung 4x45watt, Bluetooth Anschluss vorne, hab die Org. Lautsprecher noch drin, die sind scheinbar ganz o.k.-jedenfalls für mein Verständnis. Ist ne gute Lösung, hab in Dresden bei Carakustik 300 Eu. inkl. Einbau bezahlt.
Gruß aus DD Alex 8-)
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
