Stefficris
!! Schaltwippen Lenkrad !! Bj 2001 !!! Brauche Hilfe !!
Hallo
ich habe ein günstiges Angebot bekommen.
Wegen einem Schaltwippen Lenkrad , ich habe hier im Forum gelesen das man dafür die Brabus Schaltbox braucht, um dies zu benutzen. Die Widerstände müssete man umlöten, da es ein 3 Speichen Lenkrad ist.
Die Frage ist nur: Der Verkäufer hat zwei Lenkräder, eins mit einem Anschluss auf der Rückseite, das andere hat 2 Anschlüsse !!!
Welches brauche ich dann von dem ??
mein Smart ist bj ende 2001
und kommt einer aus Bergisch Gladbach, der mir die Widerstände einlöten könnte ???
könnte ich das Lenkrad schon einbauen bis meine Schaltbox kommt ??
mir ist wichtig solang ich die box nicht habe das der Airbag geht und die Hupe.
Du kannst sowohl als auch nehmen.
Dein smart hat aber nur einen 4poligen Stecker für Airbag & Hupe/Schaltwippen. Den zweiten 4poligen Stecker hat nur ein Facelift mit ESP wegen dem Lenkwinkelsensor.
Die Schaltwippen kann ich dir umlöten. Habe ich schon mehrfach für Klemens und andere hier aus dem Forum gemacht. Da du leider nicht aus meiner Gegend kommst, müsstest du diese aber verschicken was auch ohne Lenkrad geht ;-)
Gruß 306Cab
