pulse-hh
451 kupplungaktuator einstellen
moin
ist es möglich sich im sc den kupplungsaktuator einstellen zu lassen? bin eben car2go gefahren und hatte das gefühl, dass der kuppelvorgang weicher von statten ging als bei meinem ('11er 17.000 km).
meiner ist ein pulse, also die "sportliche" ausstattungslinie. beim pulse ist doch aber die kupplungsbetätigung gleich programiert wie beim passion oder? oder ist sie beim pulse "sportlicher", also zügiger (und dadurch ruckiger) eingestellt?
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 28.03.2014 um 22:56 Uhr ]
Wichtiger ist, den Aktuator mal zu fetten. Das Einstellen danach ist nicht kritisch, der Wagen macht das prinzipiell auch selbst. Aber Anlernen im SC kann nicht schaden.
ein Anlernen macht bei meinem Smart immer wieder einen großen Unterschied beim Schaltverhalten. Neben dem neuen Anlernen, würde ich mir auch mal deine Drehmoment-Stütze des Motors (Motorlager mitte unten) genau ansehen. er ist nur mit zwei Bolzen befestigt und (sollte eigentlich nicht) kann verschlissen sein. Meine Stütze sah noch gut aus, war aber verschlissen und hat beim Schalten unter hoher Last eine Art Schluckauf produziert.
Moin nochmal,
kannst du das mit dem Fetten beim 451er Aktuator mal genauer beschreiben - der Stempel ist aus Kunststoff !
Bei nicht einmal 3 Jahren und 17.000 Km sollte der Aktuator auch noch problemlos arbeiten, aber alles ist möglich - dennoch würde ich vom Öffnen vorerst abstand nehmen.
Hier mal die Anleitung zum Einstellen des Aktuators von Sachs !
Öffnen und fetten schadet nie. An Kunstoff-Gleitstücken bitte kein Fett nehmen.
Silikonspray oder Teflonspray ist da besser.
Meinen zweiten Akti, den ich seit ein paar Monaten fahre, habe ich auch geöffnet und gewartet, obwohl auch ein 2011er mit nix gelaufen.
Anlernen muss man GAR NICHTS.
Der wird mit gefühlten 5 Kilo gegen den Ausrückhebel geschoben, so dass die Aktuatorfeder (Kunststoffelement) ~3cm (halb) einfedert dann passt es.
@ weicher @ härter kuppeln
Tja, dazu muss ich sagen, meine Kupplung hat solche und solche Tage/Stunden. Mal morgends butterweich, dann nachmittags sportlich knallend, um an der nächsten Ecke genau den Mittelweg zu finden.
Ich schau da nicht mehr drauf. So lange der Aktuator die Kupplungsbeläge halbwegs kontrolliert öffnen und schließt soll es mir egal sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.03.2014 um 16:03 Uhr ]
Hier ist meine Beschreibung. Das Anlernen danach half etwas, aber langfristig hat sich wieder dasselbe Kuppel-Verhalten eingestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 30.03.2014 um 20:15 Uhr ]
Am 29.03.2014 um 15:57 Uhr hat Focus-CC geschrieben:Anlernen muss man GAR NICHTS.
Hallo Heiko,
ich weiß du bist ein Mann der Tat und hast auch jahrelange Erfahrung, aber wenn du dir die Anleitung von Sachs (dem Hersteller) ansiehst wirst du bemerken, dass es heisst:
"An den Langlöchern sind Skalen zum Einstellen der Vorspannkraft. Kupplungsakktuator 3 Skalenmarkierungen (+- 6mm) in Pfeilrichtung drücken"
Da sind weder ca. 5 Kg noch ca. 3cm Eintauchen beschrieben - was ich hiermit nicht ausschließe, aber was doch sehr wage als Einstellhilfe ist, wenn man schon die Herstellerprozedur vorliegen hat !
Meinen Aktuator hatte ein Mechaniker nämlich auf Anschlag hineingeschoben, ein Anlernen im SC brachte dann auch nicht wirklich viel.
Ansonsten kann man diesen Drosselklappen-Reset auch mal machen oder sich das Getriebesteuergerät updaten lassen.
Drosselklappenreset setzt die Schaltpunkte auch anders, hatte nach der rs-Schaltzeitverkürzung alle Gänge bei ca. 3400 und jetzt, schaltet er jeden Gang anders, den 1. bei 2500, 2. bei 3400, dann noch mal bei 3200 und ich glaube den anderen bei 3700 oder 3800. Bei wenig Gas und RPM kuppelt der jetzt seidenweich ein.
Leider bekomme ich aus dem/meinem Sachs - PDF nix raus kopiert, aber da wird explizit eine Federwaage erwähnt, mit der man 50N Vorspannung erzeugen soll.
Dann Kupplung anlernen und auf 11N reduzieren. Ein Federweg ist nicht ausgeführt.
Ich könnte vermuten dass 50N Anschlag sind und 11N, so gefühlt meine Erinnerung, irgendwo mittig Federweg.
Diese ori. Anleitung ist schon fast so detailliert als wenn man einen Warpkern justieren wolle.
Bisschen überrissen ...
Natürlich sollte man dabei flexibel agieren und den Federweg des Kunstoffmechanismus nicht bis auf Anschlag bringen.
Ich habe letztens experiementiert ob es was bringt wenn man mehr oder weniger Vorspannung, bzw. Einfederweg einstellt.
Kein Unterschied.
Wer das PDF gerne haben möchte schickt mir mal ne Mail.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 31.03.2014 um 18:09 Uhr ]
Moin Heiko,
du hast die Anleitung für den Smart 450 (hier mal der Link), allerdings handelt es sich beim 451 um einen anderen Aktuator - siehe auch meinen Link oben.
Ja, genau der. Aber meinst du es gibt so gravierende Unterschiede beim mechanischen Einstellen ?
Ich finde jedenfalls, der Einbau ist irgendwie selbsterklärend wenn man unterm Wagen liegt.
Da ist ein Ausrückhebel und eine Mechanik (Aktuator), welcher zwecks Spielausgleich einen Federweg hat.
Den legt man nach Gefühl an und gut.
Wie ich bereits erwähnte, kuppelt meine Kupplung bei 100 Vorgängen, von kalt bis warm, nie immer gleich.
Mal hart, mal (zu) weich, meist aber vorbildlich.
Sie hat also ein "Eigenleben" . Lasse ich es Ihr. 8-)
hab vorhin den aktuator im sc neu anlernen lassen. der kuppelvorgang ist jetzt etwas sanfter. und umsonst war das anlernen auch. ich bin zufrieden :)
Hab gestern wegen E85 Preissenkung mal wieder bisschen rein laufen lassen, bis so auf ca. E30.
Bekannterweise läuft die Maschine damit deutlich "sahniger" und da wir gerade das Thema "Kuppeln" dran haben :
Auch die Kupplungsvorgänge sind damit deutlich weicher. Absolut perfekt. Der Motor geht wesentlich weicher in die Kupplungscheibe. Teilweise, je nach Gaspedalstellung werden die Gänge ohne jegliches Nicken gewechselt.
Das Kuppelverhalten ist also auch definitiv kausal zur Motorcharakteristik.
Bevor der Tread wieder verschwindet hab ich noch nen Hirnpups, den ich mal zur Frage stelle.
Meine Kupplung scheint mir rein subjektiv etwas arg träge und lange schleifend. Keine Ahnung ob das sogar normal sein könnte. Meißt schleift sie so mindestens ca 1-2 sekunden und so weich dass ich nicht spüre ob sie dann auch wirklich gegriffen hat.
Nun meine doofe Frage:
Wenn man den Aktuator rein theoretisch nur nen Zahn versetzen würde, würde das was ändern, oder stellt sie sich automatisch wieder nach? Oder die Kupplung so lassen weils normal ist?
Bei mir war es im Winter ähnlich, Gott was ließ der Aktuator die Kupplung schleifen, schlimm, also nahm ich den bereits besorgten Ersatzakti aus dem Schrank.
Bei mir half das Versetzen übrigens nichts. Ich habe den Aktuator getauscht, selbst pie Daumen eingestellt und es war um Längen besser.
Warum der neuwertige gebrauchte Aktuator es anders macht als der originale aus 2007er, das ist mir nicht ganz klar.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
