Hummelchen
Polsterreinigung??????
gibt es vielleicht Erfahrungsberichte / Empfehlungen zur Reinigung der Sitze???
Durch offenes Seitenfenster bei Regen hatten sich auf meinem Fahrersitz unschöne Flecken gebildet. Nach 2xligem Reinigungsversuch mit Autopolster-Reinigungsschaum sieht es nun schlimmer aus als je zuvor, da aus einem nun zahlreiche Flecken geworden sind. Sieht ziemlich unappetitlich aus!
Gibt's Tipps???
Grüße Hummelchen
Jo, Schonbezüge kaufen :-D
Die Wasserflecken bekommste wohl nimmer raus...
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Hummelchen,
hast du Ledersitze oder Stoffsitze, also seit neuestem regnets nämlich in mein Cabrio rein und jetzt war zum zweiten Mal der sitz total nass, aber zum Glück hab ich keine Flecken drin (Stoffsitze).
Kleiner Tipp, mit einem Dampfreiniger gehen so ziemlich alle Flecken aus den Sitzen raus, probiers doch einfach mal damit!!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
    • Also 1001 Fehler die sich löschen ließen bis auf die 2 auf dem letzten Bild Bild Getriebeposition Zeile 18172 da darf keine 0 stehen. Sondern da muss der Wert 5071 stehen passend zu 18161  Wert:134  3911 ist dann 6.Gang Da heißt theoretisch sollte an deinem  Auto der 6. Gang eingelegt sein und er sich bei nicht betätigtem Kupplungsakuator nicht schieben lassen. Entweder hat jemand schon versucht das Getriebe anzulernen mit nem Mülltester und das Steuergerät hat dadurch seine Daten verloren oder dein Getriebestellmotor ist fest schwergängig oder liefert keine Werte von seiner Position. Bist du dir mit dem überprüfen der Kabel sicher. Fehler P1918 kann man einfach per sd durchprüfen ohne etwas auszubauen.
