slawham
Mal wieder die Hupe
meine Bekannte kämpft seit paar Tagen mit der "stillen" Hupe.
Beim TÜV wurde festgestellt, dass die Hupe nicht hupt :( .
Ich habe sofort getippt auf Kabelanschluß direkt an dem Horn, aber dort kommt keine Spannung an.
Sicherung OK, dann haben wir weiter gesucht, selbst das Band im Lenkrad wurde geprüft alles OK. Bei weiterem Suchen haben wir festgestellt, dass in der ZEE kein Relais für die Hupe steckt. Es gibt dort aber auch keine Steckkontakte dafür.
Hat jemand eine Idee wo weiter suchen oder einen Schaltplan für einen Smat CDI BJ.06/2000.
Danke im voraus
slawham
Am 31.03.2014 um 19:13 Uhr hat slawham geschrieben:
Normalerweise befindet sich aber in der ZEE ein Relais für die Hupe!
Es ist das Relais D, das sich direkt neben der OBD Buchse befindet, siehe hier oder dort!
Bei Störungen der Hupe kommt auch immer noch die Wickelspule im Lenkrad, auch Schleifring genannt, in Frage.
Oder Probleme mit der sonstigen Verkabelung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.04.2014 um 09:57 Uhr ]
