snapy
Zündkerzenstecker Abzieher
Hallöchen,
morgen sollte ich von einem Freund der das Werkzeug für mich mit einer digitalen Kamera geknipst hat einige Fotos in JPG Format bekommen.
Wie stelle ich die Bilder ins Forum und wieviel byte und/oder wie gross sollten sie sein?
Besten Dank
Snapy
Bin gerade auf den Beitrag über das einstellen von Bilder in das Forum gestolpert.
Die sache ist mir zu kompliziert.
Wer macht das für mich/für das Forum?
Würde die betreffenden jpg's per e-mail versenden.
Danke
Snapy
Verstehe nicht was daran so wchwer sein soll auf einen Button zu klicken und ne URL in eine Textzeile zu kopieren :-?
Nimm das :zkzange.jpg
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz
Es ging vor einiger Zeit darum etwas Kostengünstigeres zu finden als die Hazet Zange.
Ich habe mir ein in verschiedenen SC im Gebrauch stehendes Werkzeug nachmachen lassen. Als Basis dient Z. B. ein 6er Flachschraubenzieher. Kostenpunkt so um die 10 DM + Arbeitsaufwand.
Ich glaube es ist die Mühe wert das Forum mit diesem einfachen Werkzeug zu bereichern.
Ich hab einfach keine Lust und Zeit hin und her zu probieren was andere lose aus dem Ärmel schütteln. Ich hab da was von Bilderdienst gelesen, registrieren, Album, etc.
Also bist Du oder ein anderer mir da behilflich???
Snapy
Hallo snapy,
schick mir doch mal die fotos, dann lade ich es auf meinem ftp hoch. ist kein problem.
wenn du auch ne beschreibung dazu hast, dann könnt ich das ganze auch in ne anleitung packen. so was hab ich erst vor kurzem mit dem vmax-aufheber von carsten getan (siehe unter http://smart.2fbi.de)
Bei Interesse, einfach ne Mail an mich
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 11.06.2002 um 16:51 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
@WillyRabbit,
prima, sobald ich die Fotos habe schicke ich Dir ein Mail.
Danke
Snapy
Snapy hat mir freundlicherweise Bilder von seinem Zündkerzenstecker-Abzieher geschickt.
Wie versprochen, lade ich sie hier hoch.
Snapy meint dazu:
Man kann die Zündkerzen mit dem abgebildeten Werkzeug
nicht nur abziehen sondern auch wieder in deren Sitz
drücken. Das Werkzeug kann man durch Bearbeitung eines
Schraubenziehers (Grösse 6) herstellen. Das
abgebildete Werkzeug ist jedoch aus einem Rundeisen
(ich würde einen etwas kleineren Durchmesser als ich
benutzt habe empfehlen)hergestellt worden plus Griff
aus einer Do-it-yourself Abteilung. Die Quadrate der
Unterlage messen 1 cm.
Es gibt auch noch eine andere Version dieses
Werkzeuges: rundeisen (5 mm Durchmesser sollten
genügen) an einem Ende wie ein Klarinettenmundstück
ausfräsen, allerdings nicht ganz bis zum Ende, dort so
ca. 3 mm stehen lassen, dann bis auf halben
Durchmesser des Rundeisens in längsrichtung
runterfeilen sodass ein Pin entsteht. Mit dieser
Version kann man glaub ich den Kerzenstecker nicht so
gut wieder in den Sitz drücken.
Nochmals vielen dank von meiner Seite an Snapy für die Infos und Fotos
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 19.06.2002 um 23:32 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Naja, ich bevorzuge weiterhin meine Zange, mit der kann man die Stecker hervorragend abziehen und wieder draufdrücken...
Aber Respekt vor der Idee! Gut umgesetzt!
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
