th3dies3l
Im Cabrio stinkt es nach Abgase :(
Moin Moin,
Nachdem ich ein Tuning drauf gemacht habe, kann ich nicht mehr ganz offen fahren, weil es zu stark nach Abgase im Innenraum stinkt.
Fähre ein cdi und brabuspott
War auch schon im sc. und die können mir diesbezüglich gar nicht weiter helfen :-x
Kennt einer dieses Problem und kennt einen Lösung, ohne den Auspuff abzubauen?
Kann doch nicht sein, das es ein Konstruktionsfehler ist
Danke
Servus,
hast Du den Brabustopf jetzt erst einbauen lassen?
Dann könnte es durchaus daran liegen. Beim original Topf kommt das Endrohr unter dem Fahrzeug raus und beim Brabus gerade nach hinten raus. Dadurch wirbeln die Abgase beim fahren nach oben und beim Cabrio dadurch auch nach innen bei offenem Verdeck.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Optisch kenne ich die nicht.  Ich hatte damals im 451 gute Erfahrungen mit einer DAB Weiche und einem Kenwood. (60cm Strahler - keine Kurzantenne!)  DAB kam besser rein als UKW, jedoch musst du immer betrachten, hast du einen (starken) DAB Sender in deinem Umfeld ?
