togo
Gurtabstandhalter
Hi @all,
bei meiner Größe von 190cm und dem doch recht tiefsitzenden Anschnallgurt, liegt der Gurt mir auf der Schulter/am Hals unangenehm fest auf.
Frage: Geht es jemanden genauso und hat das irgendwie lösen können das Problem, ohne dabei "nicht" angeschnalt zu sein :-?
Ausfädeln und oben drüber legen.
... danke für die Info, habe den Gurt ausgehebelt
und mich dann so angeschnallt. Besserung damit
nicht wirklich - oder meinst Du mit "drüber legen"
nicht mehr anschnallen, dann wäre zwar das
Problem gelöst aber ... :roll:
über die Führung legen....:roll:
also ich bin 202 cm gross, dabei eher mit langem Oberkörper und habe original keine Probleme!
Das aber ein Riesenlurch! :o :-P ;-)
Das kenne ich. Gerade im Sommer, wenn man nur ein T-Shirt anhat, saegt der Gurt unangenehm am Hals. Ich habe mir bei ATU ein Gurtpolster besorgt. Daran gewoehnt man sich schnell und es erfuellt seinen Zweck recht gut.
Achte darauf, dass du ein moeglichst kurzes Polster nimmst, beim Smart ist zwischen Gurtfuehrung und Gurtschloss im aufgerollten Zustand nur wenig Platz. Ich musste meins kuerzen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
... Gurtpolster habe ich, dass Problem ist eben,
das entweder de Gurt ohne Polster oder eben
mit Polster unangenehm am Hals drückt. Auch
wenn ich den Gut aushänge, gleiches Problem.
Der Gurt müßte durch eine Schiene/Halterung
weiter nach links zu Tür. Ähnlich wie bei den
Ami-Schlitten in den USA ... mal schauen wenn
ich ne Lösung finde melde ich mich wieder.
Am 10.04.2014 um 21:52 Uhr hat Timo geschrieben:
Dieser Tage haben sie in seichtem Gewässer einen 17 Meter Fisch entdeckt....
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
