jnewton957
Stecker / Adapter für NSW Kabelbaum
ich möchte LED TFL an den Nebelscheinwerfer-Kabelbaum anschließen.
Ein Relais für die TFL habe ich.
An den TFL sind keine Stecker dran. Also nur "normales" Kabel mit dünner Litze.
So sieht das Ende des NSW Kabelbaums aus.
Welchen Stecker /Adapter brauche ich ???? Das scheint kein HB4 oder H11 zu sein.
Danke
Jörg
Dann friemel doch erst mal die andere Seite der Leitungen aus dem SAM 8-)
Hallo möchte vermeiden, die Front abzunehmen und neu zu verkabeln. Habe bisher noch nie die Front abgenommen.
Da ich aber eh das Armaturenbrett rausnehme, komme ich hoffentlich ans Kabel aus der Front heran, kann das Relais einbauen und eben alles wieder verkabeln.
Jörg
ich habe es herausgefunden:
AMP Junior Power Timer JPT Steckverbinder 2 polig
Jörg
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
