smartz
Frage zu Turboladern
Wer kennt sich mit den Unterschieden bei den Turboladern bei den 700er Motoren aus?
Ist der Turbolader des 700er 55 KW Brabus 450 derselbe wie der des Roadsters mit 60 KW?
Somit also auch der Abstand der Auspuffbolzen (70 mm) derselbe?
Die Artikelnummern im Netz zu den verschiedenen Ladern unterscheiden sich derart, dass für mich eine Zuordnung nicht wirklich möglich ist.
Danke und Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 06.04.2014 um 17:47 Uhr ]
Hi, nur zur Erinnerung:
Es gibt da noch so eine uralte Erfindung=Telefon.
Ruf doch einfach mal bei Fismatec an und frage.
Danke für den Spitzen - Tipp!
Wenn sonst noch wer was Kompetentes zum Thema hat...
meines bescheidenen Wissens nach sind die Lader vom 450-Bambus und vom 60kW-Roadster gleich.
Unterschied ist wohl nur in der Softwareanpassung vorhanden.
Aber herby hat schon Recht, ein Anruf bei Gerhard kostet nix und der kann Dir ganz sicher sehr kompetent Auskunft geben.
Hol Di fuchtig!
