Siberianhusky
Harter ESP Eingriff nur am linken Vorderrad - Werkstatt ratlos
sorry in der Überschrift - meine rechten Vorderrad..
Seitdem ich auf meinem 451 Cabrio mit Modellpflege 62KW meine Original - SR wieder montiert habe (175er und 195er) tritt folgendes Problem auf.
Bei Geschwindigkeiten von ca 20-50 km/h regelt das vordere rechte Rad in Linkskurven heftig z.B. Kreisverkehr, abbiegen in eine Seitenstrasse. Die Geschwindigkeit ist absolut nicht übertrieben.
Das Ganze nur beim linksabbiegen - selbige Stellen als Rechtskurve mit gleicher Geschwindigkeit alles ok.
Ein Smartmechaniker war genauso verwundert nach einer Probefahrt und hat eine Anfrage ans Werk gestellt.
Kennt dies jemand oder weiß einer Abhilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Siberianhusky am 09.04.2014 um 17:42 Uhr ]
Also wenn er außen rechts einbremst, dann versucht die Elektronik ein Übersteuern einzubremsen. Also wenn das Heck ausbricht. Da sich die Raddrehzahl bei der Geschwindigkeit kaum verändert, vermute ich mal eher eine Überreaktion des Querbeschleunigungssensors.
Ich würde in diesem Fall in ein SC fahren und diesen prüfen bzw. justieren lassen.
Gruß, Rolf
Exact dasselbe hatte ich vor kurzem auch, bei meinem 450er.
Und zwar hatte ich mir neue Reifen gegönnt, allerdings nur auf der Hinterachse.
Profil hinten war nun 8 mm, vorne 4-5 mm.
Das hat schon gereicht, dass das ESP dauernd eingriff, genau wie in deinem Fall, auch beim rechten Vorderrad in Linkskurven und teilweise auf gerader Strecke.
Abhilfe haben nur neue Reifen gebracht.....
Die Refenwerkstatt sagte mir, dasselbe hatten sie kurz vorher bei´nem X5 von BMW, da betrug der Unterschied allerdings nur 2 mm.
Fahrzeug war unfahrbar.....
Ich würde, wenn die bei Smart so nett sind und den Wagen hochheben, mal mit einem Maßband den Umfang der Räder messen!
PS: Ich hab auch 175 vorne und 195 hinten ;-)
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 CDI, Smart Roadster und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 09.04.2014 um 18:42 Uhr ]
Anfang:
a>
Keine Ahnung aber eine Möglichkeit, erinnert mich an meinen Fall:
Kurz gesagt, Kabelbruch in einer ABS - Sensor Leitung .
Bekommt man nur heraus wenn man mit einem Oszi an das Sensorkabel geht, das Rad dreht und sich einfach mal GENAU die Signale an sieht.
In deinem Fall ähnlich verfahren, beide Vorderräder drehen, hin und her einschlagen und auch mal den gesamten Kabelbereich in der Nähe der Aufhängung "durch kneten" .
Ggf. auch bei den Hinterrädern so verfahren.
Bei mir war es u.a. so dass nur alleine die minimale Torsion des Wagens beim Anheben mit Wagenheber reichte um den Fehler im fest an den Schweller angebunden Kabel aus zu lösen.
Das muss man sich mal auf auf der Zunge zergehen lassen, du setzt den Wagenheber an, bockst auf und der Fehler ist weg, weil sich der Schweller incl. Kabel 2/10mm bewegt hat :o
Aber der Querbeschleunigungsssensor ist auch ein guter Ansatz !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.04.2014 um 19:26 Uhr ]
Hast du neue Hinterreifen Montiert? Da ist der Smart sehr empfindlich bei unterschiedlichen Raddrehzahlen. Dann Regelt das ESP
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ja, auf der Hinterachse sind neue SR drauf, vorne hatten die ja noch 5mm.
Es wurde eine Messfahrt mit der Diagnose gemacht. Querbeschleunigungssensor etc. ist ok, Radgeschwindigkeiten rechte / linke Seite auch in der Kurve gleich. Kurveninnere je 35 und Kurvenäußere beide 38 km/h.
Das mit neuen Reifen nur auf einer Achse ist interessant.
Seltsam ist wie gesagt nur, dass es nur in Linkskurven (nicht über Land, sondern nur bis max 50 km/h) auftritt.
Heute ist "mein" Smartmechaniker nicht im Haus; werde das mal nach Ostern zur Sprache bringen. Habe ja zum Glück sehr kurze Wege.
Beim Audi Quattro ist das scheinbar auch so. Bei einem Reifenschaden müssen alles 4 Reifen gewechselt werden, sofern mehr als 30% Profilunterschied vorliegen würden....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Siberianhusky am 11.04.2014 um 13:06 Uhr ]
Wechsel auch die Vorderreifen und das Problem ist weg.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Jepp hat der Kuebel auch gemacht und seitdem ist wieder Ruhe!;-)
Das selbe Problem hatte ich auch mal , nachdem mir irgendwelche Vollpfosten 2 Reifen zerstochen hatten und ich diese erneuern mußte. Habe auch lange gesucht und probiert. Dann, nach Tip vom Utzle, die anderen 2 auch erneuert - und Defekt war weg. Ich wolllte es vorher auch nicht glauben. :)
Bei der nächsten Generation Smart wird eine Steigerung eingebaut. Sind die Reifen abgefahren oder der Aschenbecher voll - je na dem, was zuerst eintritt - dann muss der Wagen verschrottet werden.
Gruß, Rolf
Passiert aber auch beim 451 mit rundum neuen 175/195er und das beim beschleunigen!
    • Guten Abend, ich habe mir vor kurzem versucht, den Bordcomputer nachzurüsten, jedoch bin ich an einem Punkt gescheitert, dort bräuchte ich eure Hilfe. Oben am Lenkstockschalter mit Menü Funktion, habe ich einen gelben Stecker mit 2 Adern (Gelb, Gelb/Braun) anschließen können, der war zuvor an dem selben Leistungsstrang mit Kreppband befestigt, also gehe ich davon aus das dies schon vorgerüstet wurde. Jedoch kommen wir zum Problem, als ich feststellte das die Menü Option nicht funktioniert, habe ich geschaut und gesucht wo der Hammer hängt, ich wurde fündig, SAM ausgebaut und an einem Leitungsstrang mit Kreppband war das andere Ende von der Leitung die am Lenkstockschalter befestigt wurde, ich weiß leider nicht wohin der hingehört, kann mir einer sagen wohin jetzt das andere Ende hingesteckt wird, ich finde irgendwie die Anschlussstelle von dem Stecker nicht.   Anbei füge ich mal das Bild hinzu.       Mit freundlichen Grüßen
