marco_451
elektrische heckklappenverriegelung?
servus würde gerne bei mir eine elektrische heckklappenverriegelung nachrüsten.
was brauch ich denn alles dafür?
und ab wann war es serie? fürs coupe.
Bist du sicher?
Du brauchst als erstes mal eben ca. 250.- Euro.
Willst du immer noch?
Dann siehe hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120681&forum=19&dontignore=&start=25
Etwas runterscrollen; Beitrag von mir.
Einmal nie wieder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.04.2014 um 15:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.04.2014 um 15:53 Uhr ]
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
