firedp
450 CDI Öldeckel undicht?
immer habe ich einen leichten Ölschmier rund um die rechte Einspritzdüse/Injektor. Dachte immer, da ist was undicht. Habe mal saubergewischt und jetzt denke ich, der Öldeckel ist undicht. Gibt es die Dichtung einzeln oder soll ich nen neuen Deckel kaufen?
Oder habt Ihr den do it yourself Tip?
Hallo, dass Öl kommt mit Sicherheit nicht vom Deckel sondern von der Einspritzdüse. Wenn es nur wenig ist, dann gelegentlich säubern. Wird es viel, dann muss die Einspritzdüse herausgenommen werden und ein neues Hitzeschild muss eingesetzt werden.
Gib mal als Suchbegriff "Injektor ausbauen" oder "Einspritzdüse ausbauen" ein. Da findest Du reichlich Lesestoff.
Gruß, Rolf
Hi Rolf,
der Einfülldeckel Motoröl ist definitiv eine Ursache, das steht fest. Ich muss erst diesen erneuern um weitere Undichtigkeiten zu suchen.
Danke.
Hihi,
bei meinem Beziner saute es letzens auch, obwohl der Deckel fest saß. Hab den dann um 180 Grad gedreht und jetzt passt es wieder, vielleicht war er auch nicht richtig aufgesetzt, ich weiß es nicht. Aufgrund es undichten Deckel waren grosse Ölflecken unter dem Auto.
Ein neuer Deckel kostet im SC um die 5 Euro - also erstaunlich günstig.
Gruß, Otto
sowohl bei unserem 450 als auch bei unserem 451 cdi waren nach einiger Zeit die Dichtungen der Öleinfülldeckel undicht.
Zunächst half das drehen der Dichtung.
Siehe Hier
Endgültig dicht wurde es erst nach Tausch des Öleinfülldeckels.
C.D.L
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
