megamonica
Wassereintritt aus Decke im Heckbereich
ich habe ein Problem mit meinem 450er Smart Cabrio.
Hinten im Kofferraum tritt Wasser aus den zwei Löchern im Plastik aus. Ich hoffe, man kann auf den Bildern erkennen, welche Löcher gemeint sind. Die Matte über dem Motor ist bei starkem Regen vollkommen durchnässt und es stinkt unangenehm, weil das Verdeck von innen schon schimmelt, glaube ich.
Hat jmd. von euch damit schon Erfahrung gemacht? Kann es sein, dass durch kleine Risse in der Windabrisskante dort Wasser eintritt und dann aus den Löchern läuft?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von megamonica am 15.04.2014 um 13:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von megamonica am 15.04.2014 um 13:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von megamonica am 15.04.2014 um 13:47 Uhr ]
Hat niemand hiermit Erfahrungen?
Kann mir denn jmd sagen, wohin diese Löcher führen bzw. was dahinter ist.
Soll ich die Windabrisskante mal abmachen?
Geht die problemlos wieder dran?
Vielen dank...
[ Diese Nachricht wurde editiert von megamonica am 09.05.2014 um 08:24 Uhr ]
hier ist die Demontage beschrieben.
Nach der Demontage des Spoilers sieht man evtl. schon , ob die Dichtung defekt ist.
Dann kannst Du es entweder versuchen selbst abzudichten, oder bei einem Autosattler um Hilfe fragen.
Der Rest der Anleitung bezieht sich auf die komplette Demontag des hinteren Verdeckteils.
Quelle: Korb und Sohn
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 09.05.2014 um 12:09 Uhr ]
Entferne mal die hintere Dachverblendung mit der dritten Bremsleuchte.Meist sind die Entlüftungs Klappen oben abgerissen.Lassen sich mit PU Kleber wieder befestigen.Bei der Montage der Verblendung,unbedingt Dichtmasse um die Bef.-Schrauben anbringen.
Viel Spass beim basteln.
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.
