Bienchen68
Alle Leuchten gehen an, Motor stockt,dann wieder normal
gestern auf der Nachhausetour flackerten zuerst die Motorleuchten.Ich dachte es liegt daran,dass ich durch ein Schlagloch gefahren bin. Dann plötzlich fingen alle Leuchten an zu leuchten,gingen wieder aus. Das Radio ging aus und an und das Licht im Display "flackerte".Der Motor war kurz vorm Ausgehen,dann wieder alles normal. Was ist das? Kann es an der Batterie liegen? Er startet etwas zögerlich.Vielleicht hat jemand eine Idee :-? Ich habe ihn erst 2 Monate :(
Klingt sehr nach Wackelkontakt an der Batterie.
Diese befindet sich im Beifahrerfußraum hinter dem Styroporklotz.
Bitte auf festen Sitz der Anschlüsse prüfen (lassen).
Ein paar Angaben zum smart sind immer ganz sinnvoll für Hilfestellungen.
z.B. Benziner oder Diesel, Baujahr vor 2007 oder nach 2007.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.04.2014 um 15:33 Uhr ]
Motormassekabel würde ich auch checken.
Hol Di fuchtig!
Das Problem hatte ich auch grade 3x in den vergangenen 2,5 Wochen bei meinem 451. Nachdem ich 2x den Fehlerspeicher mit "Spannungsverlust an Klemme 30" ausgelesen habe, hab ich bei mir am Dienstag die Batterie getauscht. Seither ist Ruhe....
Die Batterie war 6,5 Jahre alt. Laut SC hält sie beim Smart ca. 4-6 Jahre.
Dazu muss ich sagen, der Fehler wurde nicht lokalisiert und die Batterie war dann das naheliegenste und billigste.
Alle Angaben sind ohne Gewähr 8-)
Bei mir wars der Stecker vom Kombiinstrument
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Wer hat Dir den das erzählt? Was für eine Emissionsklasse hat der E30 denn in den Papieren? Bei einen 92er sollte es doch schon ein Modell mit M40 oder noch mit M20 6 Zylinder sein. Mit G-Kat sollte der Emissionsklasse 01 haben, OHNE KLR. Das ist dann EURO 1. Das reicht für eine grüne Umweltplakette. https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschlüssel und https://www.huk.de/fahrzeuge/ratgeber/umweltplakette.html   Nur weil auf der grünen Plakette eine 4 ist hat es nichts mit EURO 4 zu tun. Und hier kannst du eine Grüne Plakette für ein EURO 1 Fahrzeug bekommen. Vermutlich auch bei allen anderen Anbietern. Mit KLR und Umschlüsselung auf EURO 2 kannst du halt KFZ Steuern sparen weil der Steuersatz pro 100 ccm günstiger ist.
