Bienchen68
Alle Leuchten gehen an, Motor stockt,dann wieder normal
gestern auf der Nachhausetour flackerten zuerst die Motorleuchten.Ich dachte es liegt daran,dass ich durch ein Schlagloch gefahren bin. Dann plötzlich fingen alle Leuchten an zu leuchten,gingen wieder aus. Das Radio ging aus und an und das Licht im Display "flackerte".Der Motor war kurz vorm Ausgehen,dann wieder alles normal. Was ist das? Kann es an der Batterie liegen? Er startet etwas zögerlich.Vielleicht hat jemand eine Idee :-? Ich habe ihn erst 2 Monate :(
Klingt sehr nach Wackelkontakt an der Batterie.
Diese befindet sich im Beifahrerfußraum hinter dem Styroporklotz.
Bitte auf festen Sitz der Anschlüsse prüfen (lassen).
Ein paar Angaben zum smart sind immer ganz sinnvoll für Hilfestellungen.
z.B. Benziner oder Diesel, Baujahr vor 2007 oder nach 2007.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.04.2014 um 15:33 Uhr ]
Motormassekabel würde ich auch checken.
Hol Di fuchtig!
Das Problem hatte ich auch grade 3x in den vergangenen 2,5 Wochen bei meinem 451. Nachdem ich 2x den Fehlerspeicher mit "Spannungsverlust an Klemme 30" ausgelesen habe, hab ich bei mir am Dienstag die Batterie getauscht. Seither ist Ruhe....
Die Batterie war 6,5 Jahre alt. Laut SC hält sie beim Smart ca. 4-6 Jahre.
Dazu muss ich sagen, der Fehler wurde nicht lokalisiert und die Batterie war dann das naheliegenste und billigste.
Alle Angaben sind ohne Gewähr 8-)
Bei mir wars der Stecker vom Kombiinstrument
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Falls damit das Teil A1320150080 / Elastomerformdichtung gemeint sein sollte: Wenn man das Smart-Etikett an der Tüte dieses Originalersatzteils vorsichtig abzieht, befindet sich darunter ein Etikett mit der Aufschrift "MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS Made in Japan" und der Teilenummer MD198128 Smart verlangt in etwa 20 Euro für das Stück, wenn man aber im Internet anhand dieser Mitsubishi-Teilenummer sucht, stößt man auf eine ganze Auswahl an Drittanbieterprodukten, z.B. ELRING 376.190 für ca. 3 EUR / Stück. Ich habe mit den Alternativen aber keine Erfahrung.
