Silke225
Lenkung ist schwerfällig manchmal
vielleicht reagiere ich über aber ich bin erst seit 2 Tagen Besitzerin von einem Smart und bin das Auto halt auch noch nicht gewöhnt.
Also es geht um folgendes :
Mein Smart fährt sehr gut. Ich habe aber irgendwie das Gefühl das die Lenkung schwergäüngig ist, aber nicht immer. Wenn er warm ist und ich ca. 20km gefahren bin habe ich das Gefühl das sie Flügellahm wird also schwerer zu nutzen. Die Spur hält er einwandfrei ohne Probleme. Auch sonst ist alles super.
Kann mir evt. jemand sagen was da sein kann oder ob ich überreagiere.
Ich habe einen Smart Fortwo, Bj. 2003 mit 33 KW und 699 ccm
VG
Silke
Hallo Silke,
eine mögliche Ursache:
Zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe befinden sich 2 Kreuzgelenke - eines im Innenraum (eher unkritisch) und eines unter dem Frontpanel zwichen Spritzwand und Kühler. Dieses ist der Witterung ausgesetz und wird daher mit der Zeit ausgewaschen.
Abhilfe:
von aussen reinigen und gründlich mit einem Haftschmierstoff einsprühen - ich nehme dazu immer Kettenschmierstoff (Fahrrad/Motorrad).
Dann ist wieder einige Zeit Ruhe. Man kommt nicht wirklich gut an diese Stelle - eventuell durch die Klappe über dem fahrerseitigen Scheinwerfer - aber da ist der Kühlwasserausgleichsbehälter etwas im Weg.
Ich mach das immer dann, wenn eh das Frontpanel abgebaut ist - im Rahmen meiner Jahresinspektion. So ist der Zugang dann kinderleicht! Dann kann man auch gleich die Scheinwerferlampen ersetzten....
Emil
Emil
Ich denke auch in die gleiche Richtung wie emil, gehe also mit ihm kondom! ;-)
Der Smart hat normalerweise aufgrund des Konstruktionsprinzips Motor hinten und dadurch wenig Belastung der Vorderräder sogar eine ausgesprochen leichtgängige Lenkung!
Habe eben mit meinem Händler telefoniert, am Dienstag fahre ich hin und er wird alles kontrollieren. Darf aber weiter fahren :)
Danke das ihr so schnell geantwortet habt.
VG Silke
