Lurch
HINTERE Feder gebrochen !!!!!!!
würdest Du "richtige" Federn nehmen und nicht die, die die einschlägigen Tunern überteuert verkaufen hättest Du das Problem nicht!
Man kann auch alles kaputt basteln. Das hat nichts mit der Qualität des Fahrzeuges zu tun.
NUR die Bastelkarren sind ständig kaputt!
Meine Tochter hat einen von 1999. An dem habe ich seit 2 Jahren, nachdem ein neuer Motor rein gekommen ist, nicht mehr machen müssen!
Da bastelt aber auch keiner dran rum. :-P
ist der auch seit 99 in Deinem/Euren Besitz...habe mittlerweile 4 PN's bekommen von leuten, wo die Originalfedern hinten auch gebrochen sind.
ich vermute mal, das es mit der Belastung zu tun hat.
motor...Fahrer...alles drückt hinten drauf....
Naja, andere Federn sind jetzt drin...alles hübsch.....aber so langsam neigt sich meine Smart-Zeit dem Ende entgegen!! :(
Am 23.04.2014 um 11:54 Uhr hat EddyC geschrieben:
Sind "richtige" Federn etwa originale von Smart? Bei unserem Golf 4 waren eine der hinteren Federn auch "defekt" Mikroriss inklusive Dauerbruch. An der Feder war sogar der originale Lack drauf. Die heutige Anforderung der Hersteller + Qualität (durch Kostendruck) sind für diese Defekte verantwortlich. Querbeet durch die KFZ Branche.
Es ist erstaunlich...anscheinend sind Federbrüche heutzutage "normal"...egal bei welchem Hersteller!!!
Je mehr Leuten ich davon erzähle, umsomehr höre ich das es auch bei denen schon passiert ist.
Quer durch alle Hersteller!!!!
Erschreckend!!! :(
Ich hatte das mal an einem Fiesta. Waren gleich 3 Stück durch. Ist schon ein selsames Verhalten der Fahrzeughersteller am Federstahl zu sparen. Ist ja nicht gerade ungefährlich.
Hier mal Bilder vom Reifenwechsel am Freitag den 25.04.2014.
Die Federn haben 64.000 km runter, KFZ Bj. 04/2007.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 29.04.2014 um 20:01 Uhr ]
warum sieht das alles so anders aus????
Bei mir ist unten nur ein Gummiring, ohne das der metallanschlag mit gefasst ist...und der Metallanschlag ist bei mir viel höher!!!
Was für'n Baujahr ist deiner??? :-?
Hallo Lurch,
Baujahr April 2007, offiziell 84 PS, Passion.
TTYYYPPP 451!
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 29.04.2014 um 20:13 Uhr ]
aaaahhhsooooooo.... 451....igitt ;-)
kein wunder das da alles noch so "neu" aussieht!! :roll:
Am 29.04.2014 um 21:33 Uhr hat Lurch geschrieben:
ohne Worte... :-D :-D :-D
@W-Technik
nicht böse gemeint!! ;-) ;-)
Alte Beiträge frisch aus dem Keller.
1999er Federbruch hinten rechts. Da war mal ein wahnsinns Knall. Alles durchgesehen auch in der Werkstatt und nichts gesehen. Jetzt durch Zufall habe ich bemerkt, dass rechts vorn die Spur nicht stimmt. Reifen innen fast Fatzoglatto. Obwohl erst neue Querlenker reingekommen sind und natürlich die Spur eingestellt wurde. Die Werkstatt meinte 2 neue Puschen vorne drauf und dann wird eingestellt. Reifen bestellt und in der Zeit kam ein anderer Monteur und meinte ganz trocken: Nur Reifen und einstellen ist nicht. Bei Federbruch sollte man das dann auch gleich erledigen, weil das einstellen sonst nichts bringt. Ich habe mir den Spass angesehen. Die Feder hat es regelrecht um den Achskörper gedreht. Sitzt fest ohne Spiel. Und die Karre liegt bestens auf der Straße. Jetzt lasse ich 2 neue Federn einbauen, 2 neue Winterschuhe und Spureinstellen. Mal sehen, wie er dann auf der Straße liegt. Kostenvoranschlag für alles: 300 Euronen. :(
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 06.01.2018 um 14:45 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
